直流浪涌保护器的选型指南方案
一.如何选择直流浪涌保护器?
当您想在SPD浪涌保护器供应商中选择合适的直流电涌保护设备时,请记住以下几点。
(1)如果单机电机对工作条件要求不高,操作和控制简单,停机对其生产影响不大,则可以使用普通保护装置。因为普通的保护装置结构简单。直流电涌保护装置应在现场安装和连接,更换方便。操作简单,具有性价比高的特点。
(2)针对恶劣的工作条件和对可靠性的高要求,特别是对于自动化生产线中涉及的电机,应选择中高端,功能齐全的电涌保护装置。
(3)对于防爆电机,轴承磨损引起的偏心可能导致防爆间隙处发生高温摩擦,造成爆炸危险。应选择具有磨损状态监控功能的产品。对于大容量高压潜水泵等特殊设备,由于检查和维护困难,也应选择该功能。同时要监测轴承的温度,避免爆炸事故造成重大经济损失。
(4)对于在有防爆要求的场所使用的电涌保护装置,应根据应用现场的具体要求选择相应的防爆电机保护装置,以避免安全事故的发生。
防雷器直流浪涌保护器,直流电涌保护器,防雷器防雷器直流浪涌保护器,直流电涌保护器,防雷器防雷器直流浪涌保护器,直流电涌保护器,防雷器
二.雷击对直流浪涌保护装置两条路径的影响
到目前为止,损坏太阳能电池板的电涌的最大罪魁祸首是对系统的直接和间接雷击。如何为太阳系选择SPD浪涌保护器变得很重要。
(1)直接雷击:雷击放电直接击中电力系统的部件,并注入较大的脉冲电流,但发生的概率绝对低。
(2)间接雷击:雷击放电击中设备周围的地面,在电源线上产生适中的电流和电压。
因此,光伏SPD浪涌保护器将起到重要的保护作用。直流电源浪涌保护器采用先进的微电脑技术和高性能集成芯片。整机功能强大,性能优越,测试精度高,线性度好,分辨率高,抗干扰能力强,保护动作可靠。电压值及各种故障显示直观明了,稳定性好,无需维护即可长期工作。
三、地凯科技直流浪涌保护器的功能特点
(1)保护功能:除一般保护功能外,还有自启动、通讯启合、欠流、过压、欠压、三相电流不平衡等功能。用户可以自由选择这些功能。
(2)设置功能:直流电涌保护器具有设置按钮,数据按钮和移位按钮。当设置超出范围时,它会提醒用户重置以避免误操作。基本类型通过拨号代码或电位器设置。
(3)报警功能:当电机过流指示灯闪烁报警时,过流倍数越大,闪烁越快。或者使用外部报警器连接到电机保护装置上的触点。
(4)显示功能:电机保护装置通电后,按设置按钮显示电流值,按数据按钮显示三相电流值。启动后,显示故障代码,相应的故障指示灯亮起,一目了然。
审核编辑 黄宇
