IGBT模块的结构构成示意图分析
模拟技术
2524人已加入
目前,功率器件和模块主要采用引线键合的互连工艺和平面封装结构。图1为普通IGBT模块的结构示意图。
IGBT
从上图可以看出,IGBT模块共由7层结构构成,大致可以分成三部分:芯片、DBC和散热基板。每部分之间由焊锡连接而成。IGBT是在晶闸管的基础上发展而来,但与传统的晶闸管相比,IGBT模块省去了内部的阴极和阳极金属层,分别由芯片表面引出的焊线及DBC上层铜板代替。除此之外,原先的镍金属缓冲层也被去掉了,其代价是单个IGBT芯片的容量减少。为了弥补这一缺陷,需要在DBC板上安置更多的IGBT芯片。
IGBT模块是由不同的材料层构成,如金属、陶瓷以及高分子聚合物以及填充在模块内部用来改善器件相关热性能的硅胶。它们的热膨胀系数以及热导率存在很大的差异,在器件的工作过程中会出现意想不到的问题。
物理上,热导率代表了物体导热性能的大小。在IGBT模块中,涉及到的材料,其热导率绘成柱形图如下:
IGBT
图2 材料导热系数柱形图
热膨胀系数(coefficient of thermal expansion, CTE)是指物体在单位温度下体积的变化,其国际单位为K-1。对于IGBT这种具有堆叠结构的功率器件,它在正常工作下温度很高,因此不同的材料也会因热胀冷缩原理产生不同程度的形变,进而影响器件的可靠性。图3绘出出了模块内几种材料的热膨胀系数。
IGBT
图3 材料的热膨胀系数
有机材料的引入可以使接合线不被腐蚀,还有较高的击穿场强,然而,它在模块内部形成的有机薄膜会产生较大的寄生电容,进而影响器件的部分性能。
除了材料的选择,事实上,IGBT模块内部每层材料的厚度也有其规范。传统的IGBT模块里,陶瓷的主要成分为Al2O3,基板采用铜材料;在高压IGBT模块里,DBC内的陶瓷采用AlN,或采用可靠性更高的AMB  Si3N4/AlN陶瓷基板;高压IGBT模块又有所改进,使用碳化硅铝替代原先的铜基板。
表1 不同IGBT模块各层材料的厚度 :  单位:mm
IGBT
当然,在特定的场合,所需的IGBT模块内部材料厚度也不尽相同。比方说,原先的DBC陶瓷厚度为0.63mm,但为了减少器件的热阻,后来的设计尺寸为0.38mm;再有对于一些需要承受更大高压的IGBT模块,它内部氮化铝陶瓷的厚度达到1mm。
编辑:黄飞
