不再低调:公开矿物绝缘电缆优势
今日头条
1191人已加入
目前建筑配电系统中矿物绝缘电缆应用广泛,这与其自身优点有着密不可分的关系,为了让大家更加直观的了解,科兰综合小编为大家公开详细的阐述矿物绝缘电缆优势。
由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以矿物绝缘电缆就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。
1、耐火
在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和矿物质绝缘是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套在1083℃下熔融。
2、操作温度高
矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250℃。并且,在紧急情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下,在短时间内继续操作。
3、寿命长
在矿物绝缘电缆中应用的无机材料,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐火性。
4、防爆性
矿物绝缘电缆中高度压实的绝缘材料,可阻止蒸汽、气体和火焰在与电缆连接的设备零件之间通过。
5、外径小
矿物绝缘电缆的直径比其他额定电流相同的电缆要小。
6、防水
如果将矿物绝缘电缆完全浸在水中,借助其无缝金属护套,矿物绝缘电缆可继续操作。
7、机械强度高
矿物绝缘电缆坚固耐用,可经受剧烈的机械破坏,而不会损害其电性能。
8、载流量大
对同相同截面的电缆而言,矿物绝缘电缆比其他类型的电缆传输较高的电流。同时,矿物绝缘电缆还可耐受相当的过载。
9、短路故障额定值
在相同温度下,矿物绝缘电缆的短路故障额定值明显地比其他类型的电缆要高。
10、接地
对于矿物绝缘电缆来说,独立的接地导线是不需要的,因为此电缆所用的铜护套已起到接地导线的作用,可提供好的低接地电阻。就接地护皮回路(ESR)布线而言,在MEN(多接地中性)系统中,外层铜护套可用作接地和中性导体。
11、耐腐蚀性高
矿物绝缘电缆的铜护套具有高耐腐蚀性,对于大多数的装置来说,它不需要采取附加的防护措施。在电缆的铜护套易遭受化学品腐蚀或工业染污严重的地方,应使用包有塑料外护套保护矿物绝缘电缆。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
