各种气路回路设计介绍 控制机构及控制方法
工业控制
1280人已加入
一.气路回路设计(初级)
电磁阀
01
认识气源处理以及附件
电磁阀
02 控制机构及控制方法
电磁阀
电磁阀
其他逻辑阀
电磁阀
电磁阀
二. 气动回路分类
一、基础回路
1.单作用气缸的控制回路
电磁阀
2.双作用气缸的控制回路
两位五通单电控:断电自动复位
电磁阀
两位五通双电控:具有断电记忆功能
电磁阀
三位五通中封式:可用于中位停止,断电保护回路。
但是电磁阀有一定的泄漏量,所以中封式电磁阀不能长时间用作中间停止和断电保护回路。
电磁阀
三位五通中压式:可用于中位停止,断电保护回路
无杆侧活塞面积A1和有杆侧活塞面积A2不一样大,所以两边的受力是不同的,活塞会缓慢伸出。
电磁阀
三位五通中压式:不可用于中位停止
当电磁阀断电后,气缸活塞两边的压缩空气会排出,活塞杆可任意推动。
电磁阀
二、压力
1.双压力控制回路:
在气动系统中,有时需要提供两种不同的压力,来驱动双作用气缸在不同方向上的运动。
电磁阀
2.多级压力控制回路:
在一些场合,需要根据工件重量的不同,设定低、中、高三种平衡压力。
电磁阀
电磁阀
三、多点位控制回路
1.用多位气缸定位
精度高,但只能做到3点定位
电磁阀
2.用中封式电磁阀做多点定位。
成本低,但精度不高。
电磁阀
3.用带锁气缸做多点定位
安全稳定,且精度高。
二位三通电磁阀SD3失电,带锁气缸锁紧制动;得电,制动解除
电磁阀
四、速度控制回路
电磁阀
1.利用快速排气阀,减少排气背压,实现高速往返
电磁阀
2.利用高低速两个节流阀实现高低速切换
图中节流阀S1调节为高速,节流阀S2调节为低速
电磁阀
五、同步控制回路
1.利用节流阀使流入和流出执行机构的流量保持一致
电磁阀
2.通过外部硬性连接达到同步
电磁阀
3.用气液转换缸达到同步的回路
电磁阀
六、气动逻辑控制回路
1.“与”回路
电磁阀
2.“非”回路
电磁阀
3.“或”回路
电磁阀
七、其他控制回路
防止气缸快速伸出
电磁阀
双手操作回路
电磁阀
防止回落回路
电磁阀
防止回落回路
电磁阀
题目:垂直门的全气控回路?
电磁阀
电磁阀
1.工人按住按钮A时,气缸缩回,将门打开,门在上升过程中,如果松开按钮,门会停在当前位置:
电磁阀
2.工人按住按钮B时,气缸伸出,将门关闭,门在下降过程中,如果松开按钮,门会停在当前位置;
电磁阀
电磁阀
编辑:黄飞
