亚马逊云科技Amazon Aurora Serverless v2在中国区域上线!
亚马逊云科技宣布无服务器数据库服务Amazon Aurora Serverless v2在由光环新网运营的亚马逊云科技中国(北京)区域和由西云数据运营的亚马逊云科技中国(宁夏)区域正式可用。新一代Amazon Aurora Serverless v2可在几分之一秒内自动扩展到数十万个事务,支持最严苛的应用程序。Amazon Aurora Serverless v2可根据应用程序的需求,以细粒度的增量扩展容量,与为峰值负载预置数据库容量的方式相比,可帮助客户节省高达90%的成本。Amazon Aurora Serverless v2同时兼备Amazon Aurora的高可用性、性能和弹性,以及低延迟和快速查询等功能。使用Amazon Aurora Serverless v2无需预付费用,只需为使用的数据库容量付费。
Amazon Aurora 的商业价值
IDC在的报告《The Business Value of Amazon Aurora》中指出,Amazon Aurora是一款极具价值的数据库产品,其三年投资回报率高达439%。
这意味着,企业在使用Amazon Aurora后,可以获得远高于投资成本的回报。同时,使用Amazon Aurora还可以大幅降低企业的运营投入,据统计企业使用Amazon Aurora后运营投入可减少32%左右。
Amazon Aurora也可以提高DBA(数据库管理员)的工作效率,根据IDC的调查数据,使用Amazon Aurora后,DBA的效率提升了61%左右。这意味着DBA可以更加高效地管理和维护数据库,从而节省更多的时间和资源,使企业的数据管理更加高效和可靠。
Amazon Aurora不仅可以提高企业的效率和降低成本,同时也具有出色的性能和可靠性。其具备自动故障检测和恢复功能,即使发生故障,也可以在几秒钟内自动进行恢复。此外,Amazon Aurora还支持多可用区部署于全球数据库,提供全球范围内的数据读取和备份,使数据安全得到更好的保障。
因此,Amazon Aurora成为了亚马逊云科技历史上增长最快的服务,同时Top1000的亚马逊云科技客户中,Amazon Aurora的覆盖率达到了96%。
Amazon Aurora在Serverless技术赋能数据库的创新层面的划时代意义
Amazon Aurora Serverless最初发布于2018年,是最早发布Serverless特性的关系型数据库服务。而发布于2021年的Amazon Aurora Serverless v2,更是改变了传统数据库产品的使用方式和管理方式。为企业的“云原生数据基础设施”提供了更高效、更灵活、更安全、更可靠的数据管理解决方案,将为企业的数字化转型和业务创新带来更加广阔的发展空间和更大的成功机会。
除了容量调整方面的改进,Amazon Aurora Serverless v2还提供了完整的Amazon Aurora功能,包括多可用区支持、只读副本和全球数据库等,支持跨AZ和跨区域的高可用部署和读取扩展。这使得Amazon Aurora Serverless v2非常适合于业务快速增长和海量多租户场景下的企业。
软件即服务应用程序多租户
软件即服务(SaaS)供应商通常会在单个集群中运行数以百计甚至千计的Amazon Aurora数据库,每个数据库支持一个不同的客户,从而提高利用率和成本效益。但是,这些供应商仍需要逐一管理每个数据库,包括监控同一集群中对共享资源的消耗超出最初计划的并置数据库并进行相应的处理。借助Amazon Aurora Serverless v2,SaaS供应商可以为每个单独的客户预置Amazon Aurora数据库集群,无需担心所预置容量的成本。系统会在数据库未使用时自动关闭数据库以节省成本,并且会及时调整数据库的容量以满足不断变化的应用程序需求。
亚马逊
不可预测的工作负载
面对业务吞吐量波动和无法预估吞吐量的新业务系统等场景。正在运行的工作负载需要全天使用数据库,并且活动峰期也很难预测。例如,突发爆款或者热点后看到流量站点的活动激增。Amazon Aurora Serverless v2将自动扩展容量以满足应用程序的峰期负载需求,并在活动量激增结束后缩减容量。
对于大部分时间处于低谷的业务系统,Amazon Aurora Serverless v2还可以有效地为客户节省成本。作为新一代云原生无服务数据库,它提供了无与伦比的弹性伸缩性和坚不可摧的高可用性。亚马逊云科技在Serverless数据库上的持续投入,有助于不断推动云计算领域的创新和进步。
一个典型的只有Amazon Aurora Serverless v2才可以做到的故事
一般来说所有在多个国家或地区开展业务的公司都会有这样的诉求,如果您的企业级应用对数据有多区域、高可用或容灾的需求,Amazon Aurora Serverless v2可以在最低成本的情况下满足需求。如下图所示:
亚马逊
通过配置Amazon Aurora Serverless v2的次要区域,可以在发生主区域中断时实现自动故障转移和快速恢复。在闲置时,只需要支付最低容量的费用,这将节省成本。当进行故障转移后,Serverless v2的写入实例和读取实例可以进行扩容,以满足应用程序的需求。如果需要更快的就近读取速度,可以独立扩展次要区域以更接近终端用户的位置进行读取。因此,Amazon Aurora Serverless v2提供了多区域高可用性解决方案,可以满足企业级应用的需求。
审核编辑 黄宇
