数字可编程输出单芯片降压稳压器,内置DAC和I2C接口
小型封装和高效率使凌力尔特的新型 LTC3447 降压型稳压器成为使用锂离子电池的便携式设备的理想选择。纤巧的 3mm × 3mm DFN 封装可通过 I 提供高达 600mA 的电流2C 可编程输出范围为 0.69V 至 2.05V。内部 6 位 DAC 为设计人员提供了控制各种工作模式电源电压所需的灵活性。
LTC3447 的特性包括:
软启动 — 稳压器首次使能时,在短时间内限制峰值电感电流。
频率折返 — 当调节电压低于所需工作点时降低振荡器频率。这允许电感电流完全放电并防止热失控。
过温保护 — 关闭内部开关 FET,直到工作温度恢复到正常水平。
电源良好报告 — 报告调节电压何时欠压或过压。此功能可以通过 I 禁用2C 接口。
突发模式操作 — 提高轻负载时的效率,延长电池寿命。当检测到轻负载时,稳压器进入高效模式,其静态电流为33μA。
最小空间
图 1 和图 2 示出了由单节锂离子电池供电的 LTC3447。为了最大限度地减小关键电路板空间,只需两个陶瓷电容、一个电感器和一个电阻即可工作。LTC3447 稳压器具有内部补偿功能,以进一步减少增设外部组件的需要。当需要1.38V以外的启动电压时,可以使用可选的外部电阻器。当使用可选的启动电阻时,调节电压可以设置为正常DAC输出范围之外的值。内部DAC改变后,调节输出电压保持在0.69V至2.05V之间。
微处理器
图1.典型的锂离子至可编程输出应用,适合为微处理器供电。
微处理器
图2.可编程输出解决方案所需的空间非常小。该电路包括可选的启动电阻和I2C 上拉电阻。
效率优势
为了延长电池寿命,许多μ处理器使用多种电源模式。降低未使用的电路的电源电压,然后在使用时增加电源电压是一种常见的技术。LTC3447 专为通过其 I 轻松完成此类任务而设计2C 接口。6位DAC允许设计人员轻松地将电源电压电平从0.69V更改为2.05V。另一种技术是简单地降低微处理器的电流负载。LTC3447 能够检测轻负载条件并进入节能突发模式操作,以进一步节省功耗。使用 LTC3447 将这两种技术相结合可以大大延长电池的使用寿命。图 3 示出了 LTC3447 的效率。请注意,当启用突发模式操作时,轻负载电流的效率会激增。
微处理器
图3.电路效率如图1所示。
审核编辑:郭婷
