UDP和调试助手介绍
UDP和调试助手
S7-1200支持UDP单播和UDP广播,不支持UDP组播。UDP是一种无连接的通信协议,通过调用TSEND_C、TRCV_C、TCON等指令可以与其他设备或软件进行UDP通信。
本示例中使用的软件和硬件环境:
① TIA Portal V16
② TCP/UDP Socket调试工具
③ CPU1214C DC/DC/DC(6ES7 214-1AG40-0XB0),V4.4
④ PC
⑤ 以太网线
需要完成的通信任务:
S7-1200和调试助手进行数据通信
通信设置
调试助手设置
1、打开调试软件,选中左方的UDP Server,点击“创建“按钮。如图1所示:
以太网
图1.Socket创建UDP
2、软件弹出端口输入框。如图2所示:
以太网
图2.Socket设置端口号
3、输入端口后,软件会在收到对方数据后更新对方信息。如图3所示:
以太网
图3.Socket设置完成
S7-1200设置
1、打开TIA Portal V16,创建一个新项目,添加CPU1214C DC/DC/DC V4.4并设置CPU的IP地址。如图4所示:
以太网
图4.S7-1200设置IP地址
2、添加TCP通信指令。如图5所示:
以太网
图5.调用通信指令
注意:TSEND_C只能实现S7-1200单播,实现广播需要使用TCON+TUSEND指令。
3、对通信进行组态。如图6所示:
以太网
图6.组态通信
4、编写发送和接收指令。如图7所示:
以太网
图7.数据收发指令
通信测试
编译保存项目,下载至CPU。监控数据交互,如图8所示:
以太网
图8.数据交互
注意:调试助手发送的ASCII格式的123456789,所以CPU收到的是十六进制的313233343536373839。
审核编辑:刘清
