Melexis 锁存器和开关芯片的独特性
侧向感应选项
侧向感应仅需一个开关即可实现速度检测,适用于摩托车轮速传感器等背向偏置应用。侧向感应还可实现通常需要传统通孔组件的表面贴装器件 (SMD) 解决方案。与其他解决方案相比,回流焊可为其带来更多优势。典型应用包括鼓风机、冷却风扇和泵等。
此外,侧向感应还能提高磁性设计的灵活性,从而实现尺寸更为小巧的电机设计,不受间距影响。典型应用包括汽车行业的车窗升降器和天窗等。
双芯片选项
双芯片选项可提供另一个可编程/预设输出,即芯片共包含两个独立的输出,芯片功能更为丰富,可实现反向输出、报警检测和失磁检测等应用。此外,还能实现更为小巧的 PCB 设计。典型应用包括变速箱、电子锁存器和车窗升降器等。
微功率选项
传感器芯片具有“微功率”的特点,兼具低压运行和低电流消耗优势,特别适合电池供电设备。该器件采用在内部进行管理的休眠/唤醒策略,功耗得到显著降低。典型应用包括保险箱的门锁等。
可编程选项
锁存器和开关芯片可由客户编程,满足客户的各种需求。BRP 和 BOP 可以根据具体应用进行调整。芯片可直接编程,具有很高的灵活性和准确性。
TC 选项
由于不同类型的磁铁(铁氧体磁铁、钕磁铁等)在同一温度下的表现不同,热补偿 (TC) 是某些应用的一个关键参数。因此,选择具有适当 TC 或可编程 TC 的芯片非常重要。
浮动开关选项
浮动开关芯片采用隔离式输出(SOI 技术),只需通电即可直接驱动负载。典型应用包括液位计应用、按钮和负载直接驱动等。此外,浮动开关芯片也可直接替代机械簧片开关。
满足汽车安全完整性等级 (ASIL) 要求的选项
符合 ASIL 要求的芯片依据 ISO 26262 标准设计。此类芯片适用于汽车安全应用,如安全带扣等。
适用于不同应用的不同磁性芯片
Melexis 的锁存器和开关芯片支持多种应用。主要产品描述如下。在选择传感器芯片时,仔细考虑可应用于设计的磁性芯片,为应用选择合适的产品,实现好的效果。
滑动
滑动开关芯片只在一个磁场范围内工作。在下方示例中,已选择南极磁场。当磁铁位于芯片正前方时,磁场强度达到最大值。磁铁只要在平行于芯片的方向上移动,就会减弱磁信号。在此配置中,建议使用单极传感器芯片。
正面接近
接近开关芯片同样只在一个磁场范围内工作。在下方示例中,磁铁尽可能靠近芯片时,磁场强度达到最大值。磁铁只要朝芯片方向移动,就会增强磁信号。对于这种配置,应使用单极开关。
旋转编码器磁铁
圆盘形磁铁通常用于索引计数应用。传感器芯片将通过南极磁场启用并通过北极磁场禁用。对于每个磁极对,传感器信号将切换两次。对于这些配置,非常适合选择锁存器芯片,因为这类芯片在相反的磁场下工作和释放。在请求方向信息的情况下,方向传感器可能是一项优势。
叶片中断
亚铁叶片可用于中断磁信号。该叶片会使磁场强度发生变化并触发传感器芯片的输出。可能仍会对传感器芯片施加一个较弱的磁场。对于这类应用,首选单极传感器芯片。
背向偏置应用
对于此配置,可以采用多种实现方案。第一种方案可以使用成本较高的零高斯磁铁来实现,在传感器感应点所在的位置形成一个实际的零磁场区域。这种方案支持使用预编程芯片。
第二种方案可以使用可感应侧向磁场分量的传统磁铁来实现。该方案已借助 Melexis 的 IMC 技术实现。采用这种方案时,可以使用普通磁铁;当侧向磁场分量接近于零时,磁铁在整个温度范围内的表现仍然很稳定。对于这种配置,建议在将芯片安装到磁铁上后进行简单的编程,以确保平稳运行。
下图表示普通磁铁配置的磁性分量 Bx 和 Bz。Bz(绿线)显示应用中出现大幅偏移(100 mT),说明温度变化会产生很大影响,在整个温度范围内实现良好运行极具挑战性。对于这类应用,通常使用动态补偿传感器芯片,但会导致物料清单成本较高。
磁场的侧向分量 (Bx) 在 0 mT 左右对称,因此具有出色的温度特性,可提高设计的稳定性。采用这种方案(经过 0 mT),可以使用静态开关传感器芯片来控制所需的占空比。芯片安装后可进行编程,这对于提高精度非常关键。对于此配置,建议使用较小的磁滞 +/- 1 mT。
浮动开关
若搭配一排浮动开关,磁铁可用于检测液位。此外,浮动开关芯片也可直接替代机械簧片开关。
审核编辑 :李倩
