EMC工程问题解答解析
一问:EMC三要素课程中传导性耦合导体上电压是L x (di/dt) 怎么理解?感应电压V=L*di/dt(L电感系数),课件中L为什么指ESL等效电感,等效电感由哪些电路/器件产生,怎么计算?
答:传导耦合主要指的是交变电流经过某电路或导体时,由于导体的电感效应,会在导体上有感应电压值;在高频电路中,电路的阻抗可以分成两个部分,直流阻抗和交流阻抗(和频率相关);对于高速电路,交流阻抗ZL=wL》Zd直流阻抗,所以我们更加关注电感的影响,ESL主要包含器件本身封装、PCB走线等影响,电容的ESL效应如下图所示(这个在后续的PCB课程中会有详细讲解)。
emc
二问:机箱开方槽尺寸:1/4、1/2及1/20的波长实际设计时是怎么计算的,和开槽的长和宽是有什么样关系?机箱上结构孔阵提到:严禁开长条形的孔阵,实际设计是如何考虑开多少和什么形状比较合适,有没有简易的计算方法,例如:平时设计时会涉及到散热孔阵、喇叭孔阵、进气孔阵等?
答:孔的尺寸是按最大对角线距离来计算,孔的尺寸直接影响机箱的屏蔽效能;机箱开孔对屏蔽效能S计算公式如下图所示,当l为1/2波长时候,S=0。
孔的大小和你产品内部噪声的频率高低有关,一般的散热开孔我们建议设计为圆孔的整列形式,它的屏蔽效能计算方法可以参考第二幅图中的公式。
emc
emc
三问:开关电路滤波设计中输入端口设计,差模电感有时由共模电感漏感形成如何理解。答:共模电感两边绕组理论上是对称的,这是漏感是0,当绕组不对称时,就有一部分漏感。
下面是借用网上文件解释:
共模电感是由两个方向相反匝数相同的线圈按照一定规则绕制而成的特殊电感器,它的作用的滤除电路当中的共模电磁干扰信号,那么在实际当中为什么共模电感也能够抑制差模信号?一、漏感的产生了解漏感之前先看一下共模电感的结构,共模电感有两个绕组,而且两个绕组被设计成使它们所流过的电流沿线圈芯传导时方向相反,理论上彼此的磁场相互抵消,但是由于线圈绕制的环形有时候不能绕满一周,或者绕制不够紧密,那么磁就会泄漏出来,因为电感不可能是理想的电感,线圈绕完后,不可能所有磁通都集中在线圈的中心内。二、漏感的利用这种由于漏磁导致产生的电感我们成为“漏感”,其实这也就是差模电感,因此,共模电感一般也具有一定的差模干扰衰减能力。虽然产生了差模电感,但是也未必是有害的,在实际使用当中,有时候还特意设计利用漏感,例如在EMI滤波器中,只安装一个共模电感,利用共模电感的漏感产生适量的差模电感,这样起到对差模电流的抑制作用,这样相当于有共模电感也有一个小差模电感存在,从而达到更好的滤波效果。
emc
审核编辑 :李倩
