新能源行业10kV/35kV分布式光伏并网产品选型与应用
应用场景
1.分布式光伏-10kV/35kV并网
并网
APV汇流箱
产品功能:
减少光电池阵列接入到逆变器的连线
优化系统结构
提高可靠性和可维护性
提供汇流防雷功能
监测光电池板运行状态
并网
AGF汇流采集装置
产品功能:
不超过DC 1500V母线电压测量功能
一次电流采用穿孔方式接入,不超过20A,穿孔方式接入,安装方便,安全性高
带3 路开关量状态监测,可以对汇流箱内的防雷器、断路器状态进行监控
具有内部测温功能,可实时监测箱内温度,保证电气安全
并网
AM5SE-IS防孤岛装置
产品功能:
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
并网
APView500电能质量在线监测装置
产品功能:
APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照 IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法 进行测量
集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、 事件记录、测量控制等功能为一体。
TIPS:孤岛效应的危害
当电网侧停电检修,若并网光伏电站的逆变器仍在继续供电,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,从而可能危及维修人员的安全。
当孤岛效应发生时,负荷大于或者小于光伏发电功率,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会对用电设备带来破坏;
如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对分布式发电系统、负载和供电系统带来损坏。
并网
APM电表
安装在并网柜上,监测交流并网点电能计量。
并网
ANet系列边缘计算网关
产品功能:
强大的计算能力(32位ARM、64M/256 RAM,支持不超过2万数据点) 强大的存储能力(支持断电续传,支持本地1个月数据存储) 丰富的接口(串口、Lora、以太网、4G) 丰富的协议(modbus、645、103、104、CJT188、OPC UA、BACnet-IP)
审核编辑 黄宇
