电压继电器的返回系数和用途
工业控制
1273人已加入
  电压继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。主要用于发电机、变压器和输电线的继电保护装置中,作为过电压保护或低电压闭锁的启动原件。
  电压继电器的返回系数是指在给定的电压差下,继电器返回到其原始位置所需的力与推动力之比。它通常表示为一个小数或百分数。例如,如果电压继电器在1伏特的电压差下需要0.7牛的力来返回到其原始位置,那么返回系数就是0.7或70%。返回系数越接近1,说明继电器的反馈性能越好。
  返回系数大于1意味着继电器返回时可能会过度反弹。电压继电器的返回系数恒大于1,是因为继电器的机械部分存在一定的弹性,当继电器中断电流后,机械部分会有一个反弹的过程,使得继电器在原始位置附近反复震荡,直到回到初始位置。因此,继电器的返回位置往往比初始位置高一些,返回系数就会大于1。
  为了减小过度反弹,可以在继电器中添加一定的阻尼或减震装置,或设计继电器的弹簧和机械结构以减小机械反弹的程度。
  电压继电器的接线方法与其用途有关,一般来说有以下几种:
  1. 电压监测装置:电源、电压继电器、监测电缆。电源连接继电器的控制端,控制端接线到监测设备的信号输入端,信号输出端连接灯光或者报警器。
  2. 电压保护装置:电源、电压继电器、断路器。电源接入继电器的控制端,继电器的输出端连接到断路器控制线圈。
  3. 电动机保护装置:电源、电压继电器、过载继电器、接触器。电源接入继电器的控制端,继电器的输出端连接到接触器的控制端,过载继电器的输出端连接到接触器的过载保护端。
  4. 交流配电系统保护装置:电源、电压继电器、测量器。电源接入继电器的控制端,继电器的输出端连接到测量器。
  审核编辑:郭婷
