软启动和变频启动的区别
工业控制
1280人已加入
软启动器每相都是单相可控硅的反并联,降压限流3-5倍的启动电流,启动方式可选,检测保护也算完善,启动完备要切换旁路接触器;变频器才是真正意义上的软启动器,变频器的启动也才是正真意义上的平滑,转速由零到额定转速是平滑直线,保护监测功能完美,调速方便!变频器一般都是交直交为基本结构!。
软启动和变频启动都是电机启动时常见的方式,但是它们有一些区别:
1. 软启动是一种逐渐增加电压或电流的启动方法,它旨在减少电机启动时的冲击和损坏。变频启动是一种通过调节供电频率和电压来启动电机的方式,可以使电机在较低的电流下实现较高的起动扭矩。
2. 软启动通常用于启动大功率电机、变压器和处理高压负载的设备。变频启动主要用于启动需要精确控制和调节速度的电机和设备,如变频器和PLC系统。
3. 软启动的成本比较低,但效率较低,而且在启动时可能会受到重负载并燃烧电机或其他设备。变频启动的成本相对较高,但是效率高,并且可以帮助延长设备使用寿命。
频率方面:
1、软启动器的输出频率固定为电源频率,频率不可调;
2、变频器是输出频率可调。
电压方面:
1、软启动器通过控制可控硅(或其他电力电子元件)导通角来控制输出电压,其输出电压由0V慢慢升到额定电压;
2、变频器的电压是可调的。
电机速度方面:
1、软启动器不可调节电机速度;
2、变频器可以调节电机在任何速度运行。
软启动器和变频器的控制原理不同
软启动器其实是一种过度的控制装置,是介于星三角启动装置和变频器之间的工控产品,其功能比星三角启动装置多,比变频器功能少。
从软启动器的主电路看,它是电源与被控制的电机之间串接了三相反并联可控硅,然后通过内部的数字电路来控制可控硅在交流电一个完整的正弦波形内所导通的时刻,如果在交流一个周期刚开始就让可控硅导通,那么软启动器输出的电压就高,如果在交流电一个周期的某个位置再让可控硅导通,那么软启动器输出的电压就低。
我们就是通过这种方式使电机端的电压在启动过程中慢慢升高,进而控制了电机的启动电流和转矩,使电机达到平稳启动的目的,可见软启动器只能改变电源电压的高低,不能改变电源的频率。
变频器的原理相对来说要复杂一些,它的作用是将电压为380V/220V,频率为50HZ的电源变为电压可调节、频率也可调节的一种交流电源转换装置,通过对电源频率和电压的调节来实现对交流电机转矩和转速的调节,我们从主电路可以看出,它的主电路是又6个场效应管组成的电路,在控制电路精准的控制之下,使六个场效应管轮流导通,在单位时间内,管子导通的次数越多,那么输出的电压和频率就越高,因此这个主电路是数字控制电路的控制下实现了输出电源的频率调节和电压调节的。
综上所述,虽然软启动和变频启动都是电机启动的常见方式,但它们适用于不同的设备和情况,并且有各自的优缺点。
