软启动是什么意思?及特点
工业控制
1285人已加入
软启动(Soft start)是指电力电子器件(例如电机控制器、变频器等)在启动时,通过控制电流或电压的变化使设备逐渐加速或减速到正常运行状态,以减少电路中的电流冲击和电压峰值,保护电路元器件并减少设备的机械损伤。软启动可以增加设备的寿命,减少能耗,提高系统效率。
软启动是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,用这种电路如三相全控桥式整流电路,使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸,将其接入电源和电动机定子之间。
电压由零慢慢提升到额定电压,这样电机在启动过程中的启动电流,就由过去过载冲击电流不可控制变成为可控制。并且可根据需要调节启动电流的大小。电机启动的全过程都不存在冲击转矩,而是平滑的启动运行。这就是软启动。
软启动一般有下面几种起动方式:
(1)斜坡升压软起动;
(2)斜坡恒流软起动;
(3)阶跃起动;
(4)脉冲冲击起动;
电子软起动器相对于传统的起动方式,其突出的优点体现在:
(1)电力半导体开关是无电弧开关和电流连续的调节,所以电子软起动器是无级调节的,能够连续稳定调节电机的起动,而传统起动的调节是分档的,即属于有级调节范围。
(2)冲击转矩和冲击电流小。软起动器在起动电机时,是通过逐渐增大晶闸管
的导通角,使电机起动电流限制在设定值以内,因而冲击电流小,也可控制转矩平滑上升,保护传动机械、设备和人员。
(3)软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。
(4)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流,节省电能。
(5)由于采用微机控制,可在起动前对主回路进行故障诊断,且数字化的控制具有较稳定的静态特性,不易受温度、电源电压及时间变化等因素的影响,因此提高了系统的可靠性,有助于系统维护。同时,软起动器还能实现直接计算机通讯控制,为自动化控制打下良好的基础。
