全极微功耗霍尔开关效应传感器SC2063/SC2064特性及应用
MEMS/传感技术
1331人已加入
全极微功耗霍尔开关效应传感器(霍尔IC)
SC2063/SC2064
效应传感器
产品说明
SC2063/SC2064是一个超低功耗的全极性开关霍尔效应传感器,为最紧凑和电池敏感的系统而设计。该设备提供了多个磁性阈值、采样率、输出驱动程序和软件包,以适应各种应用程序。
当施加的磁通密度超过防喷器阈值时,设备输出一个低电压。输出保持在较低水平,直到磁通量密度下降到小于BRP,然后输出要么驱动高电压,要么成为高阻抗,这取决于设备版本。通过加入一个内部振荡器,该设备对磁场进行采样,并以20 Hz的速率更新输出,以达到最低的电流消耗。全极磁响应是可用的。
该设备的VDD工作范围为1.65 V到5.5 V,并封装在一个标准的SOT-23,TO-92中。
产品特性
1.工业用超低功耗
-1.2µA,3.0 V
2.工作范围:1.65V至5.5V
3.推拉和打开排水输出选项
4.SOT-23 和 TO-92的封装
5.工作温度范围:-40°C至+85°C
产品应用
1.电池临界位置传感
2.电表篡改检测
3.手机、笔记本电脑或平板电脑外壳感应
4.电子锁、烟雾探测器、电器
5.医疗设备、物联网系统
6.阀门或电磁阀位置检测
7.非接触式诊断或激活
编辑:黄飞
