打印机有辐射吗,对人体有什么危害?
打印机处于关闭状态通常是不存在辐射的,打印机处于工作状态会有少量辐射存在。市面上普遍使用的打印机又分为激光打印机和喷墨打印机,不管是激光打印机还是喷墨打印机接通电源,处于工作状态时都会产生电磁辐射,但是电磁辐射量非常微弱,对人体是没有影响的。除了电磁辐射,还有热辐射的问题。
激光打印机通过加热到一定温度使碳粉熔化进行转印,这个过程中会产生一定量的热辐射。喷墨打印机又分为热发泡喷墨打印机和冷印技术喷墨打印机,热发泡喷墨技术打印机通过墨水在短时间内的加热、膨胀、压缩,将墨水喷射,这个过程中也会产生热辐射。冷印技术喷墨打印机无需加温加压,采用微电压的变化通过数万个喷嘴完成墨水喷射,进行高速打印,所以这个过程中不会产生热辐射。
激光打印机和热发泡喷墨打印机产生的热辐射量,通常小于100mSv,不会对人体产生危害。但是如果设备未经检测,甚至达不到出厂合格标准,辐射量超标,长期使用可能会引发头晕、乏力、记忆力下降等问题。所以在选择打印机的时候,提醒大家一定要认准有保障的品牌。
激光打印机在使用过程中,需要产生高压静电并通过静电来吸附碳粉,高压静电会将周围空气中的氧分子电离从而形成原子态氧,原子态氧与周围氧分子结合而形成臭氧,也就是我们在使用设备时闻到的异味。另外由于激光打印机使用耗材为碳粉盒,也会产生高于5倍一般办公室环境的粉尘数量。短期少量吸入臭氧和粉尘对人体危害不大,但是长期大量吸入臭氧和粉尘会对人体的呼吸系统造成伤害。如果长期使用激光打印机,建议打开窗户形成空气对流,减少污染物吸入体内。喷墨打印机不会产生臭氧,其中,冷印技术喷墨打印机的耗材为专用的颜料墨水,也不会产生粉尘,更加环保。
不管是什么企业,复印机打印机都是必不可少的设备,所以选择一款无污染、无辐射、能耗低、环保的打印机尤为重要,冷印技术喷墨打印机更加环保,另外建议大家在选择打印机的时候尽量选择大品牌且有清洁度检测报告的设备。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
