高灵敏度锁存型霍尔传感器SC2440/SC2442/SC2446/SC2448系列介绍
MEMS/传感技术
1331人已加入
高灵敏度锁存型霍尔传感器(霍尔IC)SC2440/SC2442/SC2446/SC2448
直流无刷电机
产品说明
SC2440/SC2442/SC2446/SC2448系列采用高频斩波技术,在全工作电压和工作温度范围内具有很高的磁场一致性和对称性。芯片的电源和输出脚集成了过压保护功能,具有抗电磁干扰(EMC)能力强和可靠性高的特点。
SC244X 内部集成了稳压模块、霍尔阵列、放大电路、施密特触发器和输出级等电路模块。霍尔信号处理通路采用高频斩波技术,不但减小了霍尔感应阵列和处理电路的失调电压,而且减小了应力和温度对失调电压的影响,并尽可能地将芯片的系统延时及输出抖动降低至最小。SC2440/SC2442/SC2446/SC2448的输出级采用漏极开路输出,并有能达到 30mA 的灌电流能力。内部集成的稳压电路使芯片可接受 2.5V到 24V 的宽电源供电电压,满足工业和汽车电子的应用需求。
SC2440/SC2442/SC2446/SC2448提供小型 3 脚单列直插封装(UA)和 3-pin SOT23 (SO)封装, 100% 无铅无卤绿色封装,符合环保要求。
直流无刷电机
产品特性
1.锁存型开关霍尔
2.斩波频率高达 800KHz
3.宽工作电压范围:2.5-24V
4.宽工作温度范围:-40-150℃
5.磁场对称性好
6.反向电源电压保护到-28V
7.集成 VDD 和 OUT 脚过压保护功能
8.小型封装
- 3-脚 TO92S -(UA)
- 3-脚 SOT23 -(SO
直流无刷电机
产品应用
1.电动工具
2.流量传感器
3.阀门及电磁阀状态
4.直流无刷电机位置传感器
5.接近开关
6.转速表
编辑:黄飞
