软启动器参数设置说明
工业控制
1281人已加入
软启动器参数设置是指在使用软启动器时,用户可以通过参数设置界面来改变软件运行的参数,以达到更好的效果。一些常见的软启动器参数设置如下:
1. 启动器大小:通过设置启动器的大小来改变软件窗口的大小。
2. 启动速度:设置启动器的速度,可以加快软件的开启速度。
3. CPU优化:软启动器可以通过调整CPU使用率的大小来降低系统的负载。
4. 自动清理:软启动器可以在启动软件之前自动清理系统垃圾,以提高系统性能。
5. 实时监控:软启动器可以实时监控系统进程和网络连接,以便及时发现并清理不必要的进程和网络连接。
6. 缓存管理:软启动器可以通过缓存管理来加快软件的启动速度和减少资源占用。
7. 外部脚本:软启动器可以支持外部脚本,用户可以编写自己的脚本来定制启动器的行为。
以上是一些常见的软启动器参数设置,根据不同的软件需求和用户习惯,可以进行个性化的设置。
软启动器的参数设置要求:
1、大多数软启动器可调初始电压,由于初始电压决定初始转矩,根据负载转矩设定初始电压,设置太小,无法启动或启动时间过长;设置太高,启动造成机械冲击,且启动电流过大;空载启动,设置起始电压为10%-15%额定电压,中载及重载启动,可设置起始电压为额定电压的40%-70%。
2、启动时间及停车时间设置:启动时间多设置在10S左右,停车时间多设置在20S之内。
3、其他参数设置:有的软起动器可设置启动力矩曲线,用调节电压方式,使转矩按设定的力矩曲线启动及停车;有的软启动器有起动电流限制的设置,调整电流为10%-50%额定起动电流;软启动器内有电子过载保护,根据负载性质可调脱扣器等级为10/10A/20或30。
总结:根据负载实际要求进行调试,不能安装完成后就不管了,也不能认为软启动器只限于限制起动电流这—功能。
