软启动器好坏测量
工业控制
1284人已加入
软启动器的好坏可以从以下方面进行测量:
1. 功能稳定性:软启动器启动程序的稳定性是评估软启动器好坏的一个重要指标。如果软启动器能够平稳快速地启动应用程序,且不出现闪退或崩溃等问题,就说明软启动器的稳定性较好。
2. 处理速度:软启动器的处理速度也是测量软启动器好坏的重要指标。如果软启动器能够快速响应用户的操作,且启动应用程序的速度也比较快,就说明其处理速度较好。
3. 用户体验:软启动器的用户体验也是重要的评估指标。如果软启动器的界面设计简洁美观,易于使用,同时也符合用户的使用习惯,就说明用户体验较好。
4. 占用资源:软启动器占用系统资源的情况也需要考虑。如果软启动器会占用过多的系统资源,导致系统变得缓慢不流畅,就说明软启动器的性能较差。
总体来说,软启动器的好坏需要综合考虑多个方面,包括稳定性、处理速度、用户体验和资源占用等指标。
软启动器使用需注意事项有哪些
1、软启动器的安装和维护需由合格的专业人员进行。
2、严禁使用高压测试设备(如兆欧表)测试软启动器的绝缘。
3、如果要求电动机可逆运行,可以在进线侧装一个反转接触器,注意不要装在软起动器输出侧。
4、饶线型电动机转子串入适当的起动机电阻以提高起动转矩后,软起动器也可以用来起动饶线型电动机,当电动机达到全速并且稳定后,起动电阻应该被旁路,减小功率损耗。
5、严禁将功率因数补偿电容放在软起动器的输出侧,且在起动期间不能切换电容。
6、软起动器本身没有短路保护,为了保护其中的晶闸管,应该采用快速熔断器。快速熔断器应根据软起动器的额定电流来选择。须指出,由于低压断路器开断时间较长(约为0.1S)不宜用于晶闸管的保护。
7、当软起动器使用电动机制动停机时,只是由于晶闸管不导通,使用电动机的输入电压为OV,但在电动机与电源之间并没有形成电气隔离,因此在检修电动机或线路时,必须切断供电电源。为此,应在软起动器与电源之间增设断器路。
8、当软起动器功率较大或者台数较多时,产生的高次谐波会对电网造成不良影响,并对电子设备产生干扰。为此,可在电动机在起动线路中装设旁路接触器,当电动机平稳起动至正常转速时,旁路接触器闭合,把软起动器短接。即在起动完成之后,大功率晶闸管不再工作,从而消除高次谐波对电网及电子设备的干扰。
9、软起动器内置有多种保护功能(如失速及堵转测试、相间平衡、欠载保护、欠电压保护、过电压保护等),具体应用时应根据实际需要通过编辑来选择保护功能或使某些保护功能失效。比如,在突然断电比过负载造成的损失更大的场合,其过负载保护应作用球信号而不应作用于切断电路。
10、软起动器的使用环境要求比较高,应做好通风散热工作,安装时应在其上、下方留出一定空间,使空气能流过其功率模块。当软起动器的额定电流较大时,要采用风机降温。
