常用的ODBC 数据连接方案
连接器
705人已加入
如何使用ODBC 下载并连接到Salesforce
可以在不同的操作系统上使用DevartODBC下载并连接到Salesforce。Devart的SalesforceODBC驱动程序可用于多个平台,包括Windows,macOS和Linux。这使得连接到Salesforce 并从各种设备和操作系统访问其数据成为可能,从而允许您在各种应用程序和工具中使用Salesforce 数据。
此外,Devart的 ODBC驱动程序设计为易于安装和使用,具有简单的设置过程,可指导您完成配置过程。安装驱动程序后,您可以使用它连接到Salesforce、检索数据以及执行各种数据管理任务,例如插入、更新和删除数据。
针对视窗进行设置
以下是在Windows 上安装和配置Devart ODBC Driver for Salesforce 的步骤:
从 Devart 网站下载Devart ODBC Driver for Salesforce 安装包。
运行安装包并按照说明在Windows 计算机上安装驱动程序。
安装完成后,打开 ODBC数据源管理器。您可以通过转到控制面板并在“管理工具”>“ODBC数据源”>“管理系统”中选择“系统和安全”来执行此操作。
在 ODBC数据源管理器中,选择“系统DSN”选项卡,然后单击“添加”按钮以创建新数据源。
从可用驱动程序列表中选择适用于Salesforce 的Devart ODBC 驱动程序,然后单击“完成”。
填写创建数据源所需的信息,例如数据源的名称、Salesforce帐户和登录凭据。
通过单击 ODBC数据源管理器中的“测试”按钮来测试与Salesforce 的连接。如果连接成功,您将看到一条消息,指示连接成功。
成功建立连接后,您可以使用Devart ODBC Driver for Salesforce 从支持ODBC 连接的各种应用程序和工具访问Salesforce 数据。
针对 MacOS进行设置
请按照以下步骤在 MacOS上安装和配置 DevartODBC Driver for Salesforce:
运行安装包并按照说明在Mac 上安装驱动程序。
安装完成后,打开 ODBC管理器。您可以通过转到“应用程序>实用程序”文件夹并启动“ODBC管理器”来执行此操作。
在 ODBC管理器中,选择“系统DSN”选项卡,然后单击“添加”按钮以创建新数据源。
通过单击 ODBC管理器中的“测试”按钮来测试与Salesforce 的连接。如果连接成功,您将看到一条消息,指示连接成功。
针对 Linux进行设置
以下是在 Linux上安装和配置 DevartODBC Driver for Salesforce 的步骤:
1、从Devart 网站下载Devart ODBC Driver for Salesforce 安装包。
2、将安装包的内容解压缩到Linux 计算机上的目录中。
3、打开终端并导航到解压缩安装包的目录。
4、通过执行以下命令运行安装脚本,通常名为“install.sh”:
5、按照说明在Linux 计算机上安装驱动程序。
6、安装完成后,使用“odbcinst.ini”文件(通常位于“/etc”目录中)配置ODBC 数据源。
7、在“odbcinst.ini”文件中,为Devart ODBC Driver for Salesforce 添加以下配置:
8、使用“odbc.ini”文件创建ODBC 数据源,该文件通常位于“/etc”目录中。
9、在“odbc.ini”文件中,为Salesforce 数据源添加以下配置:
10、使用“isql”工具测试与Salesforce 的连接,该工具是unixODBC 包的一部分。运行以下命令以测试连接:
常用的ODBC 数据连接方案
ODBC连接器可用于连接到各种数据源和服务。它们提供了一个通用接口,用于访问以各种格式和位置存储的数据,使开发人员和数据分析师更容易处理这些数据。通过使用ODBC 连接器,可以避免为每个数据源编写自定义代码,而是使用支持许多不同数据源的标准接口。
SalesforceData Excel连接起来
您可以使用 DevartODBC Driver for Salesforce 从Microsoft Excel 连接到Salesforce 数据。以下是执行此操作的步骤:
在您的计算机上安装Devart ODBC Driver for Salesforce(如果尚未安装)。
打开微软Excel并转到“数据”选项卡。
在“获取数据”部分中,单击“从其他来源”,然后选择“从数据连接向导”。
在“数据连接向导”中,选择“ODBCDSN”作为数据源,然后单击“下一步”。
在下一步中,选择您使用适用于Salesforce 的Devart ODBC 驱动程序创建的Salesforce 数据源,然后单击“下一步”。
输入您的 Salesforce登录凭据,然后单击“连接”。
在下一步中,选择要导入Excel的表和列,然后单击“完成”。
Salesforce 数据将导入到Excel 表中,并且可以像Excel 中的任何其他数据一样使用。您可以刷新数据、创建图表和数据透视表以及执行数据分析。
PowerBI 数据与 SalesforceConnector 连接
您可以使用 Salesforce连接器将 PowerBI 连接到 Salesforce数据。以下是执行此操作的步骤:
打开 Power BI桌面,然后单击“主页”选项卡中的“获取数据”。
在“获取数据”窗口中,从数据源列表中选择“Salesforce”。
在下一步中,选择要导入到Power BI 中的表和列,然后单击“加载”。
Salesforce 数据将导入到Power BI 中,并可用于创建报表和可视化效果。
可以刷新 PowerBI 中的数据,以便从Salesforce 获取最新数据。
通过 ODBC连接将 Salesforce数据导入 Tableau
您可以使用 ODBC连接将 Salesforce数据导入 Tableau中。以下是执行此操作的步骤:
打开 Tableau桌面,然后单击“连接到数据”。
在“连接”窗口中,从数据源列表中选择“ODBC”。
在“ODBC连接”窗口中,选择您使用Devart ODBC Driver for Salesforce 创建的Salesforce 数据源,然后单击“连接”。
输入您的 Salesforce登录凭据,然后单击“登录”。
在下一步中,选择要导入到Tableau 中的表和列,然后单击“工作表”。
Salesforce 数据将导入到Tableau 中,并可用于创建报告和可视化效果。
您可以在 Tableau中刷新数据,以便从Salesforce 获取最新数据。
结论
总而言之,您可以使用ODBC 连接器(如Devart ODBC Driver for Salesforce)从各种工具和应用程序(如Microsoft Excel、PowerBI 和 Tableau)连接到Salesforce 数据。使用ODBC 连接器连接到Salesforce 数据的过程涉及以下步骤:
在您的计算机上安装Devart ODBC Driver for Salesforce。
打开要使用的工具或应用程序,然后选择“ODBC”作为数据源。
选择使用 DevartODBC Driver for Salesforce 创建的Salesforce 数据源,然后输入您的Salesforce 登录凭据。
选择要导入到工具或应用程序中的表和列。
Salesforce 数据将被导入,可用于创建报告、可视化和执行数据分析。
编辑:黄飞
