软启动控制柜的优缺点
工业控制
1288人已加入
软启动器在启动电动机时,通过逐渐增加可控硅的导通角,使电动机的启动电流由零线性上升到设定值。不受电动机冲击,提高供电可靠性,启动平稳,降低对负载机械的冲击力矩,延长机器使用寿命。
软启动控制柜是一种用于控制电动机启动过程的电器设备,通过控制电机的电压和电流的变化,实现电机平缓启动,保护电机和设备。其优缺点如下:
优点:
1. 保护电机:软启动控制柜可以减少电机的启动电流,减少电机启动时的冲击和磨损,延长电机寿命。
2. 保护电网:软启动控制柜可以减少电网起动时的冲击电流,降低电网容量负担。
3. 提高效率:软启动控制柜可以在电机启动时控制电流和电压的变化,减少能量的损耗,提高效率。
4. 减少维护:软启动控制柜可以减少电机启动时的故障率和维护量,降低维护成本。
缺点:
1. 成本较高:软启动控制柜的成本较高,需要更多的资金投入。
2. 安装复杂:安装软启动控制柜需要专业技术,复杂程度较高。
3. 温升问题:软启动控制柜会产生一定的热量,需要合理安装散热设备,避免温度过高。
4. 效果受限:软启动控制柜对大功率电机的效果受限,对于超过一定功率的电机可能效果不佳。
软启动控制柜的特点和优点:
1.保护性强:有过载。过压。欠压。过流。短路。对地。过热。进出线缺相等多种保护功能。
2.寿命长,维护费用低:无需旁路式接触器,从启动。运转到停机全过程由晶闸管近似完美的无触点控制技术来实现,其使用寿命大大延长,维护成本大大降低。
应用范围广泛:主电路不开机械开关,因此工作过程中不接触。不产生电弧。无明火。能适应烟尘等恶劣环境。
3.操作简便,新老电工均容易上手:启动时间。启动电压。启动电流调整仅需在电位器上用“起子”进行旋转调整,操作简洁、直观,避免了数据设置与代码管理的复杂调整过程,无论新老电工如何运用。
4.体积小、重量轻:产品体积小,重量仅为自藕减压启动箱的三分之一左右,特别方便对旧设备进行改造,部分产品可直接挂在墙上使用。
5.品质可靠:采用领先智能控制技术和严格的出厂试验,产品可靠性高。
软启动柜和传统的减压起动方式也有区别:软启动柜的起动方式。自耦减压起动方式。电抗器的起动方式均属有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现的二次冲击电流而软起动电流。
