便携式氧气检测仪的正确操作方法
使用便携式氧气检测仪之前可以先了解它的正确操作方法,可该仪器准确判断某个环境的氧气浓度值。
检测仪
便携式氧气检测仪的使用方法
第一步便携式氧气检测仪在开机后建议与空气自然接触5分钟以上,通常也称为开机预热,主要的目的是可以让传感器性能充分激活,这样可以对仪器的响应与使用性能起到一定的保障。
第二步需要注意仪器在检测过程中的环境温度不可以超过仪器可以承受的范围。便携式氧气检测仪应使用在环境温度为-20到+50度,湿度为95%不结凝露,大气压力为常压,无大量气体粉尘的条件,如果当前环境可以不满足使用条件,就需要缩短它的测量时间,避免传感器使用寿命受到影响。
第三步则是在操作仪器过程中比较重要的问题,它是需要定期进行校准的,通常来说3-6个月校准一次,校准方法比较简单,在校准仪器过程中可以借助空气标准氧气对仪器进行校准,一般在每个环境中的标准的氧气含量为20.9,除了一些特别地区可能在20.7附近,所以在我们实际应用中可以检测气体的仪器通常都是以这个空气环境作为校准标准,仪器定期进行校准可以避免传感器漂移或者信号衰减。
文章来源:深圳万仪科技有限公司
审核编辑 黄宇
