广西工装夹具位置校准及检测服务及解决方案形位公差测量-CASAIM
工装夹具是加工时用来很快紧固工件,使机床、刀具、工件维持准确相对方位的工艺装置,是机械加工环节不可或缺的一环。在机床技术向高速、高效方向发展的大时代背景下,当代企业对于工装夹具的关键部位的尺寸精度的要求越来越高,如何确保工装夹具的关键部位尺寸及形位公差符合精度标准要求,是摆在各类生产型企业面前首要解决的难题。
本次服务案例是针对某款生产托辊的工装夹具,测量其关键部位的尺寸及形位公差数据,确保夹具的关键部位尺寸符合精度标准,以免影响后期托辊产品的生产。
测试
原有的检测方式使用卡尺,三坐标测量仪,数据采集不全面,个别复杂曲面无法采集,检测报告代表性不高;检测过程需要使用特殊夹具定位被测量的对象,测量难度大;接触式打点采集,容易导致测量表面发生型变,影响扫描精度。
CASAIM智能制造(中科院下属机构)拥有全新一代手持式蓝色激光三维扫描设备,扫描精度高达0.025mm,可以全面、高精度地采集工装夹具的全尺寸数据,结合配套使用的CASAIM检测模块,可以对工装夹具进行CAV全尺寸偏差分析、尺寸测量、形位公差等检测项目,最终生成详细的检测报告。
测试
通过扫描获取工装夹具的多角度的三维数据,工程师对扫描数据进行去噪点去除、坐标摆正以及拼接合并处理,形成完整的三维数据,满足客户测量产品安装固定位置的耳片内侧面到工装中心面的距离;测量产品固定安装面的平面度;测量产品底部固定安装面两两之间的平行度。
测试
CASAIM智能制造(中科院下属机构)对于工装夹具位置校准及检测服务及解决方案,在相关行业内得到广泛的认可和应用,利用手持式激光三维扫描仪结合CASAIM三维检测软件,对工装夹具的关键部位进行尺寸及形位公差测量,可以满足客户的加工生产的精度要求。
测试
CASAIM智能制造(中科院下属机构):三维扫描仪/蓝光三维扫描仪/三维光学测量/自动化检测/自动化测量/3D打印
审核编辑 黄宇
