在本教程中,您将了解 JavaScript 原始类型 string 以及如何使用它来定义字符串。
JavaScript string 是原始值。 此外,字符串是不可变的。 这意味着如果你修改一个字符串,你总是会得到一个新的字符串。 原始字符串不会改变。
要创建字符串,您可以使用单引号 ' 或双引号 ",如下所示:
let str = 'Hi';
let greeting = "Hello";
ES6 引入了模板字面量,允许您定义字符串反引号 ``` 字符:
let name = `John`';
模板文字允许您在字符串中使用单引号和双引号而无需转义它们。 例如:
let mesage = `"I'm good". She said";
此外,您可以将变量和表达式放在模板字面量中。 JavaScript 用值替换变量。 这称为字符串插值。
let name = 'John';
let message = `Hi, I'm ${name}.`;
console.log(message);
Hi, I'm John.
在此示例中,JavaScript 将 name 变量的值插入模板字面量。
要转义特殊字符,您可以使用反斜杠 \\ 字符。 例如:
Windows 换行符:
'\\r\\n'
Unix 换行符:
'\\n'
标签:
'\\t'
反斜杠 '\\\\'
以下示例使用反斜杠字符转义字符串中的单引号字符:
let str = 'I\\'m a string!';
length 属性返回字符串的长度:
let str = "Good Morning!";
console.log(str.length); // 13
JavaScript 具有 String 类型(字母 S 大写),它是 string 原始类型的封装类型。 因此,您可以从原始字符串访问 String 类型的所有属性和方法。
要访问字符串中的字符,您可以使用类似数组的表示法的 [] ,它是基于零的索引。 以下示例返回索引为零的字符串的第一个字符:
let str = "Hello";
console.log(str[0]); // "H"
要访问字符串的最后一个字符,可以使用索引 length - 1:
let str = "Hello";
console.log(str[str.length -1]); // "o"
要连接两个或多个字符串,您可以使用 运算符 +:
let name = 'John';
let str = 'Hello ' + name;
console.log(str); // "Hello John"
如果你想一段一段地组装一个字符串,你可以使用 += 运算符:
let className = 'btn';
className += ' btn-primary';
className += ' none';
console.log(className);
btn btn-primary none
要将非字符串值转换为字符串,您可以使用以下方法之一:
请注意,toString()方法不适用于 undefined 和 null。 当您将字符串转换为布尔值时,您无法将其转换回来。 例如:
let status = false;
let str = status.toString(); // "false"
let back = Boolean(str); // true
在这个例子中:
status 变量并用 false 的值初始化它。toString() 方法将 status 变量转换为字符串。Boolean() 函数将字符串转换回布尔值。"false"。"false" 是一个非空字符串。请注意,只有传递空字符串 '' 给 Boolean() 函数才会返回 false。
要比较两个字符串,您可以使用比较运算符,例如 >、>=、<、<= 和 == 运算符。
比较运算符根据字符的数值比较字符串。 它可能会返回与字典中使用的字符串顺序不同的字符串顺序。 例如:
let result = 'a' < 'b';
console.log(result); // true
然而:
let result = 'a' < 'B';
console.log(result); // false
')、双引号 ( ") 或反引号 (`) 创建。length 属性返回字符串的长度。全部0条评论
