喜报喜报!国内首个1.95 xR虚拟摄影棚落户上海!
2023年3月8日,位于上海静安新业坊,历时15天的上海电视台xR虚拟摄影棚正式完工!这是国内首个完全由1.95小间距LED显示屏搭建的xR虚拟摄影棚,将国内xR虚拟摄影棚的发展推向一个新的高峰。
然而,xR虚拟拍摄实在已不是什么新鲜事,在刚刚过去的2022年,国内就有多个xR虚拟拍摄工作室落成,并已运用LED显示屏及xR虚拟拍摄技术制作出了不少优质影视作品。
那么为什么新落成的上海电视台xR虚拟摄影棚具有如此开创意义呢?答案就在于此次虚拟棚的搭建全部采用了秀狐1.95小间距LED显示屏。
小间距屏—高清晰度
我们常说的小间距屏就是指LED显示屏点间距≤2mm(室内)或者点间距≤4mm(户外)的产品。而这个间距则是指两像素间的中心距离,称为像素间距,又叫点间距。1.95就是指LED显示屏两像素间间隔1.95mm。
可想而知,当显示屏点间距越小,在单位面积内的总像素密度就越高,LED显示屏的分辨率也就越高,其画面呈现效果就越好,越细腻,适合高清晰度的拍摄,可以有效提高拍摄效果。
同时,当像素点间距越小时,其对拍摄的限制也就越小。当使用LED屏进行拍摄时,物体离屏幕的距离有一定要求,即以米为单位的最小距离数值应不小于屏幕像素点距的数值。例如当采用像素点距为2.6mm的屏幕时,拍摄时所有物体都至少要与它保持2.6m的距离,才能在视觉上形成最佳效果,让画面在我们的眼中及摄影机中以“假”成“真”。
当然,秀狐xR-LED屏不仅具有小间距这一个特点,还具有高亮度及GST-SMD防眩哑光处理,GST-SMD表面深黑处理,低灰高刷,对比度高,屏幕温度低,广色域,支持色彩管理和精细灰度管理等等优势,力求在画面色彩呈现效果上做到极致。
搭建便利—拍摄无忧
搭建快!
此次上海电视台xR影棚的地屏117㎡、立屏126㎡全部在15天内搭建完成,在速度上为客户提供了最佳保障。同时,秀狐科技显示屏具有无缝拼接技术,通过定制锁扣和磁吸模组等方式保证了箱体无缝拼接,屏面整齐无凹凸。而针对后期维护,秀狐科技显示屏还支持前后维护、可以适应各种安装条件下的极速维护,提升安装效率,保障屏幕使用。
角度多!
对于这一点,有人就会觉得奇怪了,放在物体背后的屏幕搭成平面就好了,为什么要搭成弧面的呢?还分了多种角度。其实这里这个角度多指的是拍摄角度。LED屏幕毕竟是一块平面,当需要摄影机从非正面角度进行拍摄时,完全的平面背景往往会出现颜色偏移、画面不完整等问题,于是在进行屏幕搭建时,就会采取弧面搭建方案,增加可用的拍摄角度。
秀狐科技显示屏的箱体弧形锁具有(0/2/2.5/3/4°)多种选择,可以满足不同内弧搭建要求。同时秀狐科技的xR-LED显示屏还具有GST-SMD无面罩设计,可以实现超广角拍摄,无暗区,进一步增加可用拍摄角度。
保护全!
秀狐科技xR-LED显示屏还具有GST-SMD防潮处理,可以有效降低盲点率。
总之,秀狐科技针对xR虚拟拍摄对LED显示屏进行了大量的专业研发,生产出专业用于xR虚拟拍摄的xR-LED屏,力求在显示技术上为xR虚拟拍摄提供最坚实的后盾!
调试中
xR虚拟拍摄因采用LED显示屏作为摄影背景,在光影效果、后期制作、场景布置等方面具有显著的优势,这种更加高效且极具性价比的制作方式,获得了影视制作企业及从业人员的认可。例如最近好莱坞新的《蝙蝠侠》《雷神4》等电影相继采用了该技术,并将于2023年上映。而国内爆款网剧《开端》《狐妖小红娘》也纷纷应用了LED屏幕进行拍摄。
而我们也相信,这只是起点,随着拍摄技术、动态跟踪、LED显示等技术的更新换代,xR虚拟拍摄将开展一个新的宏图伟业。秀狐科技也将在LED显示技术领域持续深耕,与新时代影视制作各位同仁齐心同力,共赴未来!
审核编辑 黄宇
