控制柜的配线安装过程中的运维小技巧
智能电网
356人已加入
在控制柜的配线的过程中,您是否遇到过这些课题?
随着控制柜的性能不断提升,设备日益增多,螺钉端子所需的配线时间越来越长;像螺钉端子台上下均需配线时,必须注意配线顺序,作业繁杂。因此,配线和运维往往需要耗费大量的时间和精力。
鉴于控制柜安装人员的健康负荷,欧姆龙全新发布的【纤薄型I/O继电器G2RV-ST/G3RV-ST】蕴含着许多小巧思,确保现场操作人员可以轻松使用。
电压系统
1
组装配线时安全可靠
以往,工程师配线时需要拧紧螺丝,耗时耗力。Push-In Plus端子台性能可靠、插装方便,为您带来犹如耳机插口的轻松使用感受。
Push-In Plus端子台保证轻松插入配线的同时,通过弹簧结构确保可靠性的防松脱端子台。
电压系统
*1. 电缆直径AWG20、0.5mm²时
*2. 本公司实测数据
统一的配线方法和规格,提高配线速度,减少返工,为缩短交期做贡献。
电压系统
多种配件有助简化操作,可轻松切割或拆卸短接棒和绝缘板,减轻负荷。
电压系统
安装到DIN导轨方便组件滑动,安装短接棒简化操作难度。通过提升操作反馈,改善作业评判。
电压系统
2
维护作业轻松简单
释放杆自带发光结构,扩大可视面积,提高正面的识别性。
电压系统
* 从右起第三台继电器贴有标签
通过颜色轻松区分电压系统,提高维护性;便于更换继电器,即使意外碰触释放杆也不会轻易脱落。
电压系统
在以往有触电危险的短接棒端部安装绝缘板,防止触电且易于分离电压系统。
存在触电危险
电压系统
绝缘板防止触电
电压系统
按电压系统分组
电压系统
继电器构造简单,方便检查和更换。
方便检查
· 透明外壳方便检查继电器状态
· 测试按钮方便检查回路
· 机械指示器方便辨认操作
电压系统
电压系统
方便更换
· 更换时插入端子不易弯曲
通过各种巧妙的设计,致力于简化控制柜的安装流程,减轻运行/维护负荷,提升运维效率!
编辑:黄飞
