插入式涡街流量计在大口径流量测量中的优势及特点
(1)插入式涡街流量计即将一个小口径管道式涡街至于整个大管道的中心位置 (大致),测得大管道中心流速,再通过算法 (按国际标准化组织 IS07145《在环形截面封闭管道中的流体流量测定—在截面一点的速度测量法》) 得出整条管道平均流速。
(2)插入式涡街流量计重量轻、压损小、易于安装与维修等特点,在大口径流量的测量中具有突出的优势。
(3)线路抗振采用的是频谱抑制动态跟踪降噪,可实现 10~20 倍的干扰衰减。
(4)采用抗振型涡街流量计,双涡街发生体的构造。使得涡街流量计具备强大的整流效果,可以有效消除直管段不足,流场畸变带来的影响。内置的菱形“前发声体”产生涡街特需的左右对称流场分布,并消除上游旋涡的影响。
(5)抗黏附性能好,涂了特氟龙的抗污型涡街,适用于焦炉煤气、高炉煤气。
(6)耐脏污能力强,传感器无任何用于或影响流量检测的传导孔、缝结构。彻底解决了碳氨结晶,煤焦油、尘堵塞问题。
(7)抗电磁干扰能力强,阻力系数小。双发生体结构,大幅度降低压力损失,从而降低流体传输的能量消耗,具有节能效益。
(8)传感器无泄漏,独特的无腔封装工艺及恒定预应力结构,无惧温度剧暑,解决传感器的灵敏度稳定性及寿命难题,将传感器彻底焊死在探头中,从根源杜绝密封问题,涡街传感器采用“无胶封装”与“恒定预应力”技术,从源头上解决涡街的一大问题。
(9)独特的双传感器结构基于干扰信号频谱特征识别及抑制的向好处理系统,免疫强度高达2g的全向机械振动干扰。
审核编辑 黄宇
