52070-007P 0.9mm SuperMini 插头(公头)直接焊接SOUTHWEST
今日头条
1194人已加入
SOUTHWEST西南微波具备超强SMA(27GHz)、2.92mm(40GHz)、2.40mm(50GHz)和1.85mm(67GHz)和1.0mm(110GHz)的连接器。
一般特性:
简易化配备
清除筛选和等级
模式自主到额定频率
材质:
SOUTHWEST西南微波52070-007P连接器中心触点、机壳、轴套固定杆:铍铜(BeCu),UNSC17300,满足ASTMB196。(REACH和RoHs规范性可能不能满足包括用作电缆连接器和模块的黄铜合金机壳材质的订单。)
连接螺母:不锈钢板UNSS30300回火冷拔,满足ASTMA582
接触采集珠环:高温度Ultem1000,满足ASTMD5205
电解介质(仅限于SMA):原始PTFE碳氟化合物,满足ASTMD1710,类型1,等级1B类
装饰:
中心触点、机壳、轴套:满足MIL-DTL-45204的金,II型,C级,满足MIL-C-26074的化学镀镍
根据ASTMA967钝化处理
环境:
操作温度:-55 ℃至+165℃
特征与优势:
电缆线中心导线插进连接器后母插座
外导线上的检查孔
内嵌应力消除设备可适用电缆线中心导体的移动
通过清除中心导线上的焊接材料变量,实现更相同的电气性能
检查孔确保正确插进电缆线中心导线
SOUTHWEST西南微波公司成立于1981年,为毫米波和高功率射频应用提供最高性能的互连产品。SOUTHWEST西南微波产品包含各种标准法兰接头、SMA接头、N型头连接器、TNC连接器、2.92mm连接器、2.40mm连接器、适配器、转接头等。SOUTHWEST产品以高性能、精密为技术优势,SOUTHWEST广泛应用于测试、军工等项目。如各类毫米连接器、线缆等。
深圳市立维创展科技拥有SOUTHWEST西南微波大部分型号提供现货产品,并协助提供技术支持与售后服务。
审核编辑 黄宇
