电动机由于温度变化造成的故障如何解决
工业控制
1283人已加入
平时维修电工所碰到的故障多为线路故障、电气设备故障、机械设备故障等。很少碰到由于温度变化造成的故障。
事情发生在很多年前的一个十分寒冷的冬季,某水泥厂1.3米球机晚上下班时正常停机下班,第二天上班启动困难,电机嗡嗡作响球磨机丝毫不动。
测量线路电压、检查频敏变阻器、测量电机励磁流、电枢电流、电机等各方面一切正常。
初步判断故障可能出现球磨机上。但是球磨机的传动份只有两端端轴瓦,打开轴瓦壳也末见轴瓦被烧坏或严重磨损现象,只见润滑脂被冻固。
当时灵机一动很可能故障就出现在润滑脂上,想用人力去转动一下球磨机相当困难,于是到库房找来粗绳,多根缠绕在球磨机外围,用外力作用帮助球磨机启动。1、2、3一声令下人力拉动球磨机同时按下启动按钮球磨机,启动正常,故障排除。
下班时天气很好气温始终都在零度以上,谁知夜里气温突变寒潮来袭,温度降至零下8度润滑脂被冻固,无法润滑增大了运行阻力,故而造成启动困难。
Tips
电动机绝缘电阻合格要求?
a) 高压电动机定子线圈用2500V兆欧表测量,其绝缘电阻值不低于每千伏1MΩ;
b) 低压电动机定子线圈用500V兆欧表测量,电阻值不低于0.5MΩ;
c) 直流电动机定子线圈用1000V兆欧表测量,电阻值不低于0.5MΩ;
d) 所测量的数值应与以前同温度时的数值相比较,若低于以前所测数值的70%时,应查明原因。
e)吸收比R60"/R15",比值不低于1.3。
编辑:黄飞
