触摸芯片GTC08L应用于智能蓝牙音箱
触摸功能广泛的应用于智能穿戴产品,智能穿戴产品的触摸功能通常由自电容式触摸芯片、传感器以及两者之间的连接线来实现,在大部分触摸产品中,触摸芯片放在主控板上,而传感器放置在手指能感应到的地方,中间的连接一般采用柔性线路板、pcb板或ito走线连接,而连接线路的走线相对不同的产品,长度不一样。
蓝牙音箱
智能蓝牙音箱
韩国绿芯的8键电容式触摸芯片GTC08L替换以往智能音箱的8通道机械按键,简化音箱外观的结构设计;触摸按键设计使应用面板清洁简单,直接提升使用体验感。
韩国绿芯GTC08L支持8通道完全独立的自校准功能的触摸按键,按键输出信号都经过消抖处理,同时GTC08L的触摸灵敏度可以通过外部电容调节触摸灵敏度。按键外观上可以灵活设计成圆形、正方形和圆弧形等形状容性触摸感应器。
GTC08L可以通过任何非导电介质感应电容变化,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,跟水和灰尘隔离,安全性高。内置高精度稳压、上电复位、低压复位、硬件去抖、环境自适应算法等多种有效措施,大大提高自身抗干扰性能。
电容式触摸芯片-GTC08L是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。不会对CS, RS,EFT,脉冲和功率纹波噪声等环境中发生的任何触摸应用产生任何问题。
蓝牙音箱
触摸芯片GTC08L
GTC08L可适用于2.7V~5.5V的宽电源电压范围;采用SOP-16L封装;提供了中断(INT)功能,减少了MCU与GTC08L之间的通信负载;具有各种智能传感功能,以确定有效的触摸错误或由各种环境噪声影响引起的灵敏度问题,这些传感方法将有助于使触键系统在较恶劣的条件下保持完好。操作简单、方便实用;电压范围宽,可在2.7V~5.5V(单路供电)之间任意选择;抗电源干扰及手机干扰特性好;近距离、多角度干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
绿芯触摸芯片GTC08L具有如下功能特点和优势:
★具有特殊的噪声消除滤波器,具有更强的噪声抑制能力,即使系统在恶劣的环境下运行,也能实现正确的触摸操作
★封装类型-SOP-16L (9.90x3.90x1.40,e=1.27)
★应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低
★低待机工作电流(没有负载) 极低的功耗
★专用管脚接外部电容调灵敏度;支持I2C接口;提供中断功能。
★具有内部电源复位功能用于重置。有足够的噪声抑制算法和各种保护电路,可以防止噪声和传感能力不足导致的错误触摸检测。
★GTC08L SIN输入有一个用于ESD保护的内部串联电阻。额外的外部串联电阻有利于防止由辐射噪声或电涌脉冲引起的异常动作。
审核编辑:汤梓红
