LED贴片机与传统贴片机的不同之处
LED贴片机是专门为LED行业所设计定做的SMT贴装设备,用来实现大批量的LED电路板的组装。设备要求精度不高,但要求速度快。LED专用贴片机降低了贴片设备成本,并提高生产效率。
目前,LED照明产品的环保节能、高性价比特点已经被市场接受,同时各国政府纷纷出台相关政策,逐步淘汰白炽灯,促进LED在室内照明中的应用,LED光产业亦将成为了解决能源和环境问题的代名词,LED照明市场快速发展。这样的快速发展必然涉及到LED贴片机、LED生产设备领域的快速发展。
LED贴片机
泛义上讲LED贴片机属于表面贴装技术( SMT)贴片机中的一种,随着LED技术的发展,传统SMT贴片机已不能满足LED行业生产需求,此时LED贴片机便应运而生。
LED贴片机是专门为LED行业所设计定做的SMT贴装设备,用来实现大批量的LED电路板的组装。设备要求精度不高,但要求速度快。LED专用贴片机降低了贴片设备成本,并提高生产效率。目前LED贴片机的种类很多,但是无论是全自动高速贴片机还是手动低速贴片机,它们的整体布局都是类似的。
全自动LED贴片机是由计算机控制,集光机电气为一体的高精度自动化设备,由机架、PCB传送机构及承载组织、驱动及伺服定位体系、贴装头、供料器、光学识别体系、传感器和计算机控制体系组成,其经过吸取-位移-定位-放置等一些功能,完成了把SMD快速准确的贴装到PCB板上。
LED贴片机与传统贴片机的区别
LED贴片机主要需满足3014、2835、3528 和5050、5630、5730 的灯珠贴装精度需求。相对于传统贴片机的加工精度,LED贴片机要求比较低。但是LED贴片机更注重的是性能,即机器运行的稳定性、速度、可操作性、尺寸要求,因此要求了LED贴片机必须具备以下设计思路和硬性要求。
1) 智能化的手段更加成熟的运用到LED专用贴片机上,各类具有优秀性能的传感器能够在实施作业时充分收集数据给计算机处置,保障整个贴装过程的稳定性和可靠性。同时和其他设备一样要依据科学的方法及技术规范,定期对LED贴片机进行保养,比如对机器和电路板表面积垢进行清洁拆洗,可以有效防止由于灰尘和积垢导致的机器内部散热不良,造成过热烧坏器件。LED贴片机有好的稳定性才能最大效率的为企业产生效益,降低生产成本。
2) LED贴片机速度一定要快,最低18 000点/h 以上的贴装速度。
3) 具有简单易学人性化的操作方法可以极高地缩短人员培训时间,并且在生产过程中有效降低误操,提高生产效率和产品质量。
4) LED贴片机最低要可以贴装1 200 mm 长度的PCB,因为LED很大一部分是取代传统光管照明,所以长度会大大超过传统PCB尺寸。除了这些以外,为了保证单个LED灯板无色差,要求所要贴装的整批LED灯珠为同一色温BIN( BIN一般代表的是LED灯珠的一些参数的范围,不同的范围可以分别用不同的编号表示,这些参数包括电压、色温、亮度等,所以会有电压BIN、色温BIN、亮度BIN 这样的说法,可以用BIN 代表产品的型号) 。
关于LED贴片机与传统贴片机有什么不同?LED贴片机与传统贴片机的不同之处!的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑:汤梓红
