国家标准《氢系统安全的基本要求》4月1日起实施
国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布国家标准GB/T29729-2022《氢系统安全的基本要求》,主要替代GBT29729-2013版本,适用于氢的制取、储存、输送和应用系统的设计和使用。该国标将于2023年4月1日实施。
氢能是最易推广的终极能源,已是全球多数经济体的重要国家战略。我国《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》将氢能确定为国家能源体系重要组成部分,氢能产业被确定为战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。数据显示,2021年,全球氢气产量9400万吨,我国氢气产量约为3300万吨,主要为化石能源制氢。我国是全球最大的氢气生产国,也是最大的氢气消费国,生产和消费领域的氢能大多来源于化石燃料。据中国氢能联盟预测,在2030年碳达峰情景下,我国氢气的年需求量将达到3715万吨,在终端能源消费中占比约为5%。在政策催化以及各行业龙头加码的推动下,我国氢能产业发展逐渐提速。国家标准《氢系统安全的基本要求》正式实施,将强化氢能制、储、运、加等产业链环节的重大安全风险的预防和管控,确保氢能产业稳定持续向前发展。
相比2013年版,新版国家标准《氢系统安全的基本要求》主要变化如下:
1、增加氢分压、固定式氢气储存容器、液氢增压泵、浆氢、正氢、仲氢、常态氢、液氢、加氢合建站氧的术语和定义;
2、更改了氢系统类别中制氢系统、储氢系统和输氢系统的相关规定;
3、增加了氢系统类别中用氢系统的相关规定;
4、增加了氢气火焰探测要求;
5、更改了固态储氢有关的危险因素的相关规定;
6、增加了与温度有关的危险因素的相关规定;
7、增加了氢窒息的有关规定;
8、增加了风险控制的基本原则中关于点火源、检测报警装置的相关规定:
9、增加了氢系统设计的基本要求中关于安全完整性评价的相关规定;
10、更改了材料氢相容性试验和氢环境常用材料的相关规定;
11、更改了氢气储存容器、液氢储存容器、固态储氢容器、泵和压缩机、液氢和浆氢管道、安全泄放装置、阀门和过滤器风险控制的相关规定;
12、增加了阻火器的相关要求;
13、更改了通风要求、放空和火炬的相关规定;
14、更改了氢泄漏检测报警仪的相关规定;
15、更改了防止氢/氧的意外混合和杜绝点火源的相关规定。
由于氢气的易燃易爆特性,标准中多次提到氢气检测和报警装置,保障氢系统的安全。
标准中也对氢气泄漏的检测提出了具体要求,同时明确规定要定期对系统进行氢气泄漏检测
在新兴氢经济中,氢气的生产、储存和运输均具有特殊的安全风险,常伴有可燃可爆、高压、低温、氢脆等危险性,因此氢能的发展,需要高度重视氢气安全。针对氢气的检测,从传感器技术来看,主要有催化燃烧式、电化学式、半导体式、热导式等多种不同原理的
氢气传感器
工采网可为您提供半导体氢气传感器、电化学氢气传感器、热导式氢气传感器、催化燃烧式氢气传感器、车载氢能源检测模块等多种氢气安全监测类传感器产品,以及氢能源汽车、氢能源制备、氢能源存储、氢能源输运及使用和其他场景中的氢气检测解决方案。具体氢气检测传感器选型,请咨询工采网官网在线技术工程师。
半导体氢气传感器:氢气传感器 TGS2616-C00敏感素子由集成加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成,外壳采用标准 TO-5 封装。当空气中存在被检测气体时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。TGS2616-C00 内含全新开发的敏感素子,受酒精等干扰气体的影响极小,而对氢气具有较高的选择性。体积小、功耗低、应用电路简单。
电化学氢气传感器H2-BF:电化学氢气传感器H2-BF主要用于检测大气中氢气的浓度,典型应用于氢气气体变送器和各种氢气检测场合。
热导原理氢气传感器:热导式气体传感器MTCS2601由使用四个Ni-Pt电阻器的微加工热导率传感器组成,这些电阻器使用MEMS技术实现。该传感器安装在一个小型SMD封装中,可用磁带和卷轴包装。这种MEMS TC传感器可与简单的低功耗CMOS标准集成电路相结合进行气体探测,是需要实现超低功耗、长寿命和无需维护的OEM气体探测器的绝佳选择。同时也可以基于皮拉尼原理进行真空度检测,是需要实现超低功耗、长寿命和无需维护的尺寸临界泄漏OEM探测器或基于皮拉尼原理的微型真空计的绝佳选择。可应用于功率和尺寸受限的恶劣环境中的主要压力控制,或在封闭体积中检测气体泄漏、湿气或入侵。
催化燃烧式氢气传感器:TGS6814是催化燃烧式的气体传感器,是TGS6812的升级版本。可以检测100%LEL水平爆炸下限的甲烷气体,亦可以检测H2,此传感器不但具有优异的耐久性与快速响应能力,与此同时,线性输出与输出的高度稳定性也是其主要特征。TGS6814的盖帽内有特殊设计的过滤层,使其对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
