2.1 综合
Verilog 是硬件描述语言,顾名思义,就是用代码的形式描述硬件的功能,最终在硬件电路上实现该功能。 在 Verilog 描述出硬件功能后需要使用综合器对 Verilog 代码进行解释并将代码转化成实际的电路来表示,最终产生实际的电路, 也被称为网表。这种 将 Verilog 代码转成网表的工具就是综合器 。
上图左上角是一段 Verilog 代码,该代码实现了一个加法器的功能。 在经过综合器解释后该代码被转化成一个加法器电路。 QUARTUS、 ISE 和 VIVADO 等 FPGA 开发工具都是综合器, 而在集成电路ASIC设计领域常用的综合器是 DC。
2.2 仿真
在 FPGA 设计的过程中,不可避免会出现各种 BUG。如果在编写好代码、 综合成电路、 烧写到FPGA 后才发现问题,此时再去定位问题就会非常地困难。 而在综合前, 设计师可以在电脑里通 过仿真软件对代码进行仿真测试, 检测出 BUG 并将其解决,最后再将程序烧写进 FPGA。一般情况下可以认为没有经过仿真验证的代码,一定是存在 BUG 的。
为了模拟真实的情况,需要编写测试文件。该文件也是用 Verilog 编写的, 其描述了仿真对象的输入激励情况。该激励力求模仿最真实的情况,产生最接近的激励信号,将该信号的波形输入给仿真对象,查看仿真对象的输出是否与预期一致。需要注意的是: 在仿真过程中没有将代码转成电路,仿真器只是对代码进行仿真验证。至于该代码是否可转成电路,仿真器并不关心。
由此可见, Verilog 的代码不仅可以描述电路,还可以用于测试。事实上, Verilog 定义的语法非常之多,但绝大部分都是为了仿真测试来使用的, 只有少部分才是用于电路设计,详细可以参考本书的“可综合逻辑设计”一节。 Verilog 中用于设计的语法是学习的重点, 掌握好设计的语法并熟练应用于各种复杂的项目是技能的核心。 而其他测试用的语法, 在需要时查找和参考就已经足够了。
2.3 可综合设计
Verilog 硬件描述语言有类似高级语言的完整语法结构和系统,这些语法结构的应用给设计描述带来很多方便。但是, Verilog 是描述硬件电路的, 其建立在硬件电路的基础之上。而有些语法结构只是以仿真测试为目的,是不能与实际硬件电路对应起来的。 也就是说在使用这些语法时, 将一个语言描述的程序映射成实际硬件电路中的结构是不能实现的,也称为不可综合语法。
综合就是把编写的 rtl 代码转换成对应的实际电路。比如编写代码 assign a=b&c; EDA 综合工具就会去元件库里调用一个二输入与门, 将输入端分别接上 b 和 c,输出端接上 a。
同样地,如果设计师编写了一些如下所示的语句:
综合工具就会像搭积木一样把这些“逻辑”电路用一些“门”电路来搭起来。当然,工具会对必要的地方做一些优化,比如编写一个电路 assing a=b&~b,工具就会将 a 恒接为 0,而不会去调用一个与门来搭这个电路。
综述所述,“综合”要做的事情有:编译 rtl 代码,从库里选择用到的门器件,把这些器件按照“逻辑”搭建成“门”电路。
不可综合,是指找不到对应的“门”器件来实现相应的代码。比如“ #100”之类的延时功能,简单的门器件是无法实现延时 100 个单元的, 还有打印语句等,也是门器件无法实现的。在设计的时候要确保所写的代码是可以综合的,这就依赖于设计者的能力,知道什么是可综合的代码,什么是不可综合的代码。对于初学者来说,最好是先记住规则,遵守规则,先按规则来设计电路并在这一过程中逐渐理解,这是最好的学习路径。
下面表格中列出了 不可综合或者不推荐使用的代码 。
下表为 推荐使用的设计代码 。
