LCD屏ESD静电闪屏整改案例
某LCD工业级车用显示屏,工作地与外部机壳隔离,结构为全金属外壳,前框固定LCD屏,后框主要是主板和电源,内部如图1所示。
lcd
图1 车用LCD显示屏
1、问题描述
静电放电实验,接触±6KV 通过,空气±8KV不通过,不通过部位前框与屏的缝隙,如图2橙色圈所示。
lcd
图2 静电放电不通过位置
2、原因分析
接触±6KV能通过,而气隙±8KV不通过,从静电释放路径分析,接触可以顺利泄放,而空气放电不能顺利释放,分析可能的原因如下:
(1)LCD屏受到静电辐射影响不能快速释放;
(2)LCD屏内部有敏感元件,易受静电骚扰。
针对原因一,再次检查前框和后框的PE地,确认接触是否良好。通过排查确认,前框和后框无油漆覆盖,接触良好,可以排除前后框结构接触问题。再次确认LCD屏与前框的接触问题,利用疏导原理,LCD屏上如果存在静电不能快速释放,会将电荷累积在外壳上,外壳电位瞬间超过内部工作地,会对内部电路造成倒灌。经过检查LCD屏金属框与前框通过8个螺丝扭紧并接触好,在此种情况下为了更好的与前框接触,在前框和LCD屏之间增加铜箔,经过验证空气±8KV测试依然无法通过,所以屏和前框不存在接触问题。
针对原因二,LCD屏与主控的连接方式是导线,而此种导线的接口方式是LVDS,目前大屏基本上只有LVDS和VBO两种差分接口,差分线缆可以有效的抑制共模干扰。出现屏闪,可能是LVDS线受干扰所致。采用500V-1000V接触放电,分别对LVDS线的每根信号线打静电,结果发现LVDS的两对差分时钟500V-1000V都有闪屏,确认易受静电干扰的为差分时钟信号。
3、整改措施
针对以上原因,确定整改方案如下:
(1)对LVDS线增加磁环;
(2)在LVDS差分线增加共模电感.
选择的磁环频率阻抗特性曲线如图3所示:
lcd
图3 磁环频率阻抗特性图
加磁环后,再次进行ESD实验,试验顺利通过。
注:共模电感更改且不说有效,耗时耗力,耽误交货周期,所以未验证。
——  完  ——
审核编辑 黄宇
