艾迈斯欧司朗光电器件及传感器助力医疗级生命体征监测
医疗电子
447人已加入
生命体征监测是保持健康与活力的一种方式,可以支持健康运动,并进行数字化远程医疗。艾迈斯欧司朗提供光谱传感器、可穿戴的光学设备、信号采集前端和医疗级传感器,可为生命体征监测提供支持。
医疗级生命体征监测Medical-grade VSM
生命体征是人体基本功能的测量值,可用于评估人体的一般身体健康状况。这些体征随年龄、体重、性别和身体状况而变化,在检测或监测医疗问题时非常有用。生命体征可以在医疗机构、家中、医疗急救站点或其它地方进行测量。
新一代的生命体征传感器解决方案将更加小巧、高度集成,连接更广泛,成本更低,并且可以感测多个参数,提供更精确的测量。艾迈斯欧司朗拥有丰富的技术可以支持这些新型传感器产品的开发。此外,艾迈斯欧司朗的光学模块可以轻松集成到消费型或医疗型设备的系统中。
艾迈斯欧司朗产品可实现:
医学参数的无创测量:脉搏率、心电图(ECG)、血氧
由ECG和脉搏率得到的其它生命体征参数:血压、动脉弹性和迷走神经张力
作为预防医学计划的一部分,对健康状况进行持续监测
基于光学模块和算法的高集成度、低成本小型医疗级解决方案的开发
产品推荐Recommendation
新一代FIREFLYE
2218系列
单绿光发射器
灵敏度更高
新一代BIOFY系列
SFH 7050A
SFH 7060A
高亮度、易集成
光学一致性高
艾迈斯欧司朗
艾迈斯欧司朗
CHIPLED,
SFH 2703:
小尺寸
高灵敏度
光电二极管
全新AS705x系列
市面最小的
模拟前端;
PPG+ECG
同时测量。
digital temperature sensor
超精确数字温度传感器
艾迈斯欧司朗的超精确数字温度传感器可以精确测量体温(精确度为0.09°C),这是生命体征监测领域中的一个应用实例。
在可穿戴设备、电池驱动贴片乃至医疗级解决方案中,传感器尺寸必须足够小才能提高设备佩戴的舒适感,从而用于重要生命体征的监测。在所有电池供电的移动电子设备中,电源效率很重要,尤其对于长期连续监测。
艾迈斯欧司朗经济高效的技术可实现可靠的测量,助力健康监测设备的开发。经过完全工厂校准/线性化的传感器及其数字接口(可选择在一条总线上使用多个传感器)可轻松集成到系统中,并与机器学习算法进行智能交互。
艾迈斯欧司朗数字温度传感器符合高质量标准,可在您产品的整个使用期限内始终保持高度可靠性。
高精度AS6221
高精度
±0.09°C;
超小型
1.5 x 1 mm;
低功耗
待机仅0.1µA。
自动测试:随时随地Automated testing
为患者提供快速诊断,是指为患者而非在实验室进行快速检测并获取结果,从而提供更高质量的护理。
当今的许多检测都需要使用昂贵的大型诊断仪器,并将样本送至实验室检测。现场诊断服务具有许多优势,比如等待结果的时间更短、成本更低。
好的快速诊断设备,其设计的关键是小型化芯片级集成,这样才能够持续降低设备成本,并拓展附加功能,如小型手持式设备的互联性能。
艾迈斯欧司朗是全球领先的光学技术和传感器提供商。许多生物识别传感应用依赖于光学技术,确保高灵敏度,并提高多参数测量的能力。艾迈斯欧司朗拥有不同的光学传感技术可支持新一代快速诊断系统的开发,包括光检测器、光源、晶圆级级滤波器技术和微型光学镜头系统。这些传感器提供芯片和光学模块两种类型的产品。模块包括光源和探测器,可以轻松集成到最终产品设计中。
高精度AS7341L
多通道,
高灵敏度,
高一致性,
超小型封装。
