显示译码器
显示器分类:
(1)半导体显示器,也称发光二极管显示器;
(2)荧光数字显示器,如荧光数码管、场致发光数字板等 ;
(3)液体数字显示器,如液晶显示器、电泳显示器等;
(4)气体放电显示器,如辉光数码管、等离子体显示板等。
1. 半导体数码管(Light Emitting Diode简称LED)
七段数码管的两种连接方法:
① 共阴 阳极加高电平字段亮。
② 共阳 阴极加低电平字段亮。
半导体数码管的工作电压比较低(1.5~3V),能直接用TTL或CMOS集成电路驱动。除电压比较低外,半导体数码管还具有体积小、寿命长、可靠性高等优点,而且响应时间短(一般不超过0.1μs),亮度也比较高。LED显示器的缺点是工作电流大,每一段的工作电流在10mA左右。
2. 液晶显示器(Liquid Crystal Display,简称LCD)
液晶是一种既具有液体的流动性又具有光学特性的有机化学物。
液晶显示器通过控制可见光的反射来达到显示目的。
液晶显示器分两类:反射式和背光式。
反射式液晶显示器使用的可见光是环境光线。
而背光式液晶显示器的可见光则由在显示器内特制的小光源提供。
LCD须用低频交流信号驱动,一般使用方波信号,工作频率约为25~60Hz,信号幅值可以很低,在1V以下仍能工作 。
液晶显示器的最大优点是功耗极低,每平方厘米的功耗的1μW以下。
液晶显示器工作电压低,功耗小的特点,使其在各种小型、便携式仪器、仪表中得到了广泛的应用。
当前,在电视机、计算机等设备中使用液晶显示器已越来越普及,并成为一种发展趋势。
显示译码器设计步骤:
(以输入8421BCD码、输出驱动共阳显示器为例)
① 列真值表;
② 化简、写最简函数表达式;
③ 画电路图。
化简后表达式:
化简说明:
① 利用了无关项;
② 考虑了多输出逻辑函数化简中的公共项.
4. 通用七段显示译码器集成电路
常用的七段显示译码器集成电路有7446、7447、7448、7449和4511等。下面重点介绍七段显示译码器7448。
七段显示译码器7448输出高电平有效,用以驱动共阴极显示器。
7448实现多位显示
由于第1片的RBI为0,而DCBA=0000, 所以满足灭零条件,RBO=0。第2、3片也满足灭零条件。
第4、5、6片驱动正常显示。
74HC4511显示译码器驱动液晶数码管的一个例子
