高速激光熔覆后的六大检测参数
检测参数是指高速熔覆完成后衡量熔覆层质量的参数,主要包括气孔率、硬度、结合强度、稀释率、热疲劳性能、表面粗糙度等。
(1)气孔率是指在一定条件下,熔覆层中出现气孔的百分比。高速激光熔覆在熔覆过程中不可避免地存在气孔。孔隙率的大小与金属粉末的温度和速度以及粉末运动的角度有关。一般来说,熔覆时粉末运动的速度较慢。该层的孔隙率会很大。
(2)硬度,由于高速激光熔覆层在形成过程中激冷和高速冲击,熔覆层晶粒细化和晶格畸变使涂层强化。因此,激光熔覆层的硬度高于一般材料。 LT高速熔覆激光设备熔覆粉末,熔覆层表面硬度可达60HRC。
(3)结合强度,一般采用显微硬度计进行检测,以测定熔覆层的结合强度,用标准试样所测得的硬度值减去实测硬度值来计算。高速激光熔覆层与基体为冶金结合,即熔覆层与基体之间原子扩散形成结合。并在粉末高速运动状态下形成。中物力拓的高速激光熔覆层与基材的结合强度可高达360MPa。
(4)稀释率是指熔敷金属的稀释程度,用母材在熔覆层中的百分比表示。稀释率对熔覆层的性能影响很大。在高速熔覆工艺中,可以通过调节金属粉末流量、光功率密度和熔覆速率来控制稀释率。中物力拓高速激光熔覆的稀释率极低,约为1%。
(5)热疲劳性能是指熔覆层的抗热疲劳性能或抗热震性能。熔覆层的抗热震性不好,在使用过程中会开裂形成裂纹。熔覆层的抗热震性能主要取决于金属粉末与基体的热膨胀系数差异和熔覆层与基体的结合强度。
(6) 表面粗糙度是指熔覆时表面上存在的起伏现象,当激光熔覆熔覆层表面有较大起伏时,会出现边缘熔合不良、搭接不好等现象,因此应控制其高低起伏度。表面粗糙度、熔覆层表面平整度、工艺测试、激光能量密度、送粉量和载气压力都会影响表面粗糙度,三者之间存在一个最佳值,如果该值设置过大或太低,表面的光滑度会降低。基板实际高速激发在光学熔覆加工过程中,需要根据粉末基体的特性设置合适的加工参数,使各项检测参数符合标准,满足应用要求。
在实际对母材进行高速激光熔覆时,需要根据粉末母材的特性设置合适的加工参数,使各项检测参数符合标准,满足应用要求。
审核编辑 黄宇
