高低温老化房技术参数 高低温老化房结构特点
高低温老化房也称呼其为高低温试验室,包括了高温试验,低温试验及温度变化测试,主要是检测产品在经过多种温度变化后其性能指标是否有受影响,高温是否会出现溶化、效能降低、特性改变、潜在破坏、氧化等现象,低温时可能发生龟裂、脆化、可动部卡死、特性改变等现象。
高低温老化房技术参数:
温度范围:20~80℃;F:-40~80℃;S:-60~80℃;S:-70~80℃;
温度均匀度:≤2℃
温度波动度:±0.5℃
温度偏差:≤±2.0℃
控制模式:定值运行或程序运行(自主选择)
升温时间:平均每分钟约2.0~3.0℃/min
降温时间:平均每分钟约0.7~1.2℃/min
电源:AC380V  50/60HZ
高低温老化房结构特点:
1、整体采用冷轧钢板外加静电喷塑处理,两面观察窗,两面双开门,内胆为(SUS#304)不锈钢
2、选用硬质聚胺脂硬 PU 发泡胶+高密度硅酸铝纤维棉.保温厚度 为 100mm。硅酸铝纤维棉高温 1300 度不软化,保温性能好
3、运风系统:采用加长轴电机,耐高低温,高湿之铝质多翼式叶轮,以达到强度对流垂直扩散循环
4、门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性硅胶密封条以确保测试区的密闭
5、设备底部采用高品质可固定式 PU 活动轮,附水平脚
6、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)
7、测试引线孔根据现场需求开,配套硅胶塞头,内部安装照明灯2个,耐高低温和防潮灯
高低温老化房试验标准:
本设备参照国家环境试验设备技术规范精工制造,有效模拟高温、低温等气候环境对产品的适应性试验。具体参照标准和国家环境试验方法标准如下:
1、GB/T2423.1-2008 (电工电子产品基本环境试验规程  试验A:低温试验方法)
2、GB/T2423.2-2008 (电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法)
3、GB/T 11158-2008 《高温试验室技术条件》
4、GB/T 5170.2-2008 《电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 温度试验设备》
武汉格特机电设备有限公司
