温控器接线及原理
工业控制
1285人已加入
1、温控器是由温度控制和温度检测这两大块构成,而且大多数的温控器还会有保护和报警功能,温控器的工作原理是通过温度传感器对环境的温度自行采样,实时的去监控,当环境的温度高于温控器的设定值时,去控制电路的启动,我们能设置控制的回差。
2、温控器在高温或者低温时动作,那就需要有一个元器件来告诉温控器现在外面的温度到了多少度,这个工作就是温度传感器来完成的。常见的热电偶有二线的,接线时热电偶接1和2的端子,一般红线为正,蓝线为负,正负极不要接错。
3、将温控器的中和相分别接到漏保开关的零火线,热电偶接到温控器的1和2端子,高和总接到固态继电器的输入端A1和A2,固态继电器的输出端L1接开关的火线,T1接加热管的一端,加热管另一端接回开关的零线即可。
温控器的接线图根据不同的型号和品牌可能会有所不同,但一般情况下,温控器的接线图包含以下几个部分:
供电接线:温控器需要接通电源才能正常工作,因此接线图中会包含电源的接线位置。电源一般分为交流电和直流电两种,因此需要根据不同的电源类型进行接线。
加热器接线:温控器的作用是控制室内温度,因此需要连接加热器或其他控制温度的设备。加热器通常是一个电热器,需要将其正负极分别与温控器的加热器接线端子相连。
温度传感器接线:温度传感器是温控器的重要部件,用于感知室内温度。传感器通常是一个热敏电阻、半导体电阻等,需要将其正负极分别与温控器的温度传感器接线端子相连。
显示屏接线:温控器上通常会有显示屏,用于显示室内温度、设定温度等信息。显示屏需要与温控器的显示屏接线端子相连。
需要注意的是,不同型号和品牌的温控器接线方式可能会有所不同,因此在接线前需要认真查看温控器的说明书,并根据说明书上的接线图进行正确接线。此外,在接线前务必断开电源,以免因误操作造成人身伤害或设备损坏。
