机房动环监控系统原理图
在信息化建设中,机房运行处于信息交换管理的位置,需要确保机房内所有设备,时时刻刻正常运转,否则一旦某台设备出现故障,都会影响到数据的传输,甚至可能会损坏硬件设备,造成不可估量的经济损失。
应用机房动环监控系统,旨在监测机房的环境及其设备的运行状态,为机房管理、安全运营提供保证。满足于机房内的监测项目,如安防、环境、动力等系统。
机房动环监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、电压、电流、频率、配电系统的开关状态、水漏系统等进行实时监控并记录历史数据,实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能。当检测到的参数超出范围时,立即发出告警通知给运维人员,有异常情况出现。
1、 远程运维,通过云平台可进行集中监控、数据呈现、异常故障、实时报警等操作,对温湿度、UPS运作状况、供配电状况、网络设备的运作状况、漏水、视频监控等数据实时查看。在线复盘历史数据,制定完善机房运维机制。
2、 搜集各类消防报警信号,利用水浸报警传感器、烟感传感器、人体红外报警器等设备,监测机房的漏水、烟雾等情况,完善消防预防机制。
3、 精密空调是由水循环来调节温、湿度的。在运用时,很可能会有漏水现象发生。系统可对漏水状况进行实时监测,数据同步上传至云平台。
4、运维人可通过安卓/IOS手机端APP、电脑端软件/网页,实时了解机房实况,还可以在手机端或大屏端,直观实时运行状况及其相关数据。当有异常情况出现时,同步接收实时告警信息,便于运维人员及时了解。
5、 如若运用防雷监控系统的接口,需经由厂家所提供的通讯协议来满足监控需求。如果只是仅支持开关信号的输出,则需经由开关量采集模块来满足对防雷模块监测需求。
6、 由空气温湿度传感器等感知设备,对机房环境的监控,配合云平台的逻辑控制功能,联动控制精密空调、中央通风系统、普通空调等环控设备,自动调节温湿度。
7、系统支持GIS地图功能,可将多座机房的监测信息上传到同一云平台上,利用GIS地图功能巡查各机房实况,集中管理,有效节省人力,提高机房管理效率。
8、 满足对机房配电监控的需求,可实时监控机房配电各参数与电力安全具体状况。当有异常发生时,可通过电话、短信、语音、手机APP、声光等形式进行报警,响应快,可减少事故损害。
动力环境监控系统的建设,应根据建设单位需求而定,确定合理的建设范围和投资规模,规范化应用,确保机房的稳定运行,真正发挥动力环境监控系统的作用。
审核编辑 黄宇
