汽车传感器故障怎么解决
工业控制
1285人已加入
  汽车传感器故障怎么解决
  汽车传感器故障最常见的两个故障解决办法:
  进气压力温度传感器。
  损坏现象:
  ①ON档,发动机故障灯常亮;
  ②原地缓踩油门时冒少量黑烟,急加速冒大量黑烟;
  ③发动机没劲;
  ④故障码:P01D6(进气压力传感器电压低于下限)
  原因分析:进气压力信号异常,ECU无法接收到正确的进气量信息,导致喷油量也随之异常,则燃烧不充分,发动机没劲,在加油过程中冒黑烟。线束连接出问题和传感器失效都会导致该故障。
  解决措施:检查水温传感器。
  机油压力传感器。
  ①启动后,机油压力指示灯常亮;
  ②发动机故障灯常亮;
  ③怠速,机油压力值显示为0.99;
  ④故障码:P01CA(机油压力传感器电压高于上限)
  原因分析:机油压力传感器探头严重损坏,ECU检测到机油压力传感器无连接,仪表显示值为ECU内部替代值。
  解决措施:检查机油压力传感器。
  汽车传感器故障的解决方法:
  1、汽车传感器分为很多种,有测温度的,有测压力的,有测氧含量的,有测转速的。这么多种传感器,输出信号不一样的,有的输出电阻信号,有的输出电压信号,有的输出电流信号;
  2、按照一般规律,这些传感器大多数是三根线,偶尔有两根线或者四根线(不多见);
  3、以三根线为例,电源线一般是红色,接地线为黑色,剩下的一根线就是信号线;
  4、至于测量它好坏,不同的传感器需要用不同的测试方法,不能一概而论了。
  进气压力传感器故障时出现现象:可启动,但启动困难。怠速时出现发动机不稳现象。因燃油喷射量过多,三元催化器快速老化。电磁停车传感器依赖于车辆移动缓慢,平稳地朝向对象。一旦检测到障碍物,车辆暂时停止,所述传感器将会得到障碍物存在的信号。电磁停车传感器提供了独特的设计,离散安装在保险杠的内侧。
  排除线路故障的话,传感器只能更换了。线路方面,建议根据电路图再次测量传感器到控制器之间的导通性和电源,没问题再考虑更换传感器。
