同步电机与异步电机哪个好
工艺综述
27人已加入
  同步电机与异步电机哪个好
  同步电机转速与定子磁场转速同步,不论电机负载大小,只要不失步,电机转速就不会变化。只要调节电源频率就能达到精确调节电机转速,适用于精密调速场合。同步电机因为精度高、做工复杂、成本高、维修困难,应用不如异步电机广泛,多应用于大型发电机。
  异步电动机的转速低于定子磁场转速,而且和负载大小有关,电机转速会随负载大小的变化而变化。异步电机因为结构简单、成本低、安装方便、结实耐用,所以得到了广泛的应用。在我国电动机械中,异步电机最少占八成以上。
  根据两者的特性可以具体归为如下几点:
  同步电机的优点
  1、功率因数高:这个优点的具备与电机的应用的工作原理有关,因为工作原料非常科学,电机才能达到较高的功率因数,能够在性能方面取得更好的表现。
  2、运行效率高:凭借着应用的科学工作原理,以及相对比较先进的产品技术,同步电机具备着运行效率高这个优点,这样一来电机在功能方面就非常高效,可以以高效的功能发挥,充分优化设备的运行。
  同步电机的缺点
  成本相比较而言异步电机较高。
  异步电机的优点
  它具有结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、维护方便、坚固耐用等一系列优点。异步电机有较高的运行效率和较好的工作特性,从空载到满载范围内接近恒速运行,能满足大多数工农业生产机械的传动要求。
  异步电机的缺点
  与直流电动机相比,其启动性和调速性能较差;与同步电动机相比,其功率因数不高,在运行时必须向电网吸收滞后的无功功率,对电网运行不利。但随着科学技术的不断进步,异步电动机调速技术的发展较快,在电网功率因数方面,也可以采用其他办法进行补偿。
  1、同步电机与异步电机的区别
  ①电机的基本定义:同步电机的转速等于定子旋转磁场的转速。异步电机又叫感应式电机,异步电机的转速落后于定子旋转磁场的转速。
  ②电机基本原理:同步电动机是通过转子磁场与定子磁场之间的“互锁”作用的。转子磁场可用直流励磁或永磁铁产生。异步电机的工作原理是“电磁感应”:定子转动变化的磁场在转子中感应到电流,在磁场中受力,从而带动转子转动。
  ③转子绕组:同步电机需要转子绕组,具体为直流励磁同步电机转子需要绕组,永磁同步电机则不需要转子;异步电机的鼠笼感应电机需要绕组,绕线/滑环电机则无需绕组。
  ④供电电源:同步单机的定子电枢绕组需要交流电,转子励磁绕组要直流电供电;异步电机的定子绕组由交流电源供电,转子不需要电。
  ⑤转子励磁:同步电机的直流励磁电机需要直流电刺激转子,其他电机没有转子励磁;异步电机也不需要转子励磁。
  ⑥滑环的结构:同步电机需要滑环给转子励磁;鼠笼式异步电机不需要滑环,绕线电机需要滑环。
  • 相关推荐
