通过该仪器可快速准确测量环境中的氢气等气体,可帮助各大人员快速分析某个环境的氢气浓度。而为了保证便携式氢气检测仪在长期运行过程中能表现出稳定的性能,就需要对它进行日常保养。
氢气检测仪日常维护方法
1.在使用仪器过程中应保持仪器表面始终处于清洁状态,避免传感器由于灰尘等杂质发生阻塞,这样可以在一定程度上保证仪器的检测效果。
2.氢气气体检测仪在完成使用后,应及时放置在收纳箱中,避免仪器发生碰撞等。
3.在使用仪器测量的过程中应避免在短时内通过大量的氢气对气体传感器进行冲击 ,这样可以有效防止传感器中毒。
4.定期对氢气气体检测仪做好标定,确保它在使用过程中的准确度。一般正常使用下的标定间隔期限控制在6个月内。
以上就是氢气检测仪的日常维护方法,主要分为四个步骤,在使用仪器的过程中应经常对仪器进行维护,避免它的检测性能和使用寿命达不到预期的效果,氢气检测仪属于一种精密类型的仪器,在使用它的过程中不仅需要注意日常维护,并且还需要采用正确的使用方法来使用仪器,这样测量到的数据在一般情况下都不会出现特别大的偏差,并且可以保证仪器的使用寿命。
文章来源:深圳万仪科技有限公司
