公共广播极简配置方案
  1. 音源设备是必不可少的, 主要有话筒,CD、DVD、MP3等播放器,收音机,电脑、公共广播服务器等设备。
  2. 有了音源之后要对这些进行处理 ,音源处理设备主要有前置放大器、调音台、音频处理器等,主要用于音源的选择、音频信号处理等。
  3. 音源要通过功放再传到喇叭,广播系统功率放大器有几种选择 :小型公共广播系统可以使用合并式功放,就是前置放大器及功放的整合,这样可以不用配备前置放大器,纯后级功放,数字ip广播系统一般会配备ip广播适配器(可自带功放),也有部分只是接收网络广播信号,后端再配备纯后级功放,这个主要看所属分区下所有扬声器功率进行合理的选择。
  4. 放大后的音源要进入不同的喇叭,这个步骤是如何实现的呢? 广播分区器。广播分区器的主要作用是可以对广播服务区进行分区控制和管理。同一个广播系统所覆盖的广播服务区可能非常庞大,包含许多的功能区域,而这些区域在同一时间内可能需要不同的广播状态,那么就需要对这些不同功能的区域进行分区处理和控制。模拟广播时代一般还是使用分区器,目前IP数字广播中使用分区器就比较少了。CLK-F401G强大的功能就可以在主机实现分区效果
  5. 音源通过分区控制器进入不同的喇叭 ,室外音柱(一般操场等室外场所使用),壁挂扬声器、吸顶式扬声器、景观扬声器等。功率的话有6W/10W/12W/20W等。一般学校的话,教师使用壁挂的小扬声器,操场及室外场所使用室外音柱。
  6. 传输线路 :IP数字广播各区域的IP广播适配器连接总控室因为使用的是网络传输,使用的就是网络传输的线路了,光缆或者网线。功放至扬声器的话一般都是使用广播线,通常采用2×0.5-2×1平方毫米的多股护套线。
所以,一套极简的传统公共广播系统就是:声源设备---前置放大器---纯后级功放---扬声器。
现在用的比较多的还有IP广播,相对于传统广播优势大大提高了
