CAV电脑辅助检测服务刀盘尺寸测量三维尺寸检测概述
双轮铣槽机(又称双轮铣)是深基础施工领域内工法最先进、技术复杂程度最高、附加值最高的地下连续墙(以下简称地连墙)设备,具有成槽精度高、效率高、破岩能力强、适应地质范围广、对周边环境影响小等特点,可应用于城市地铁、大桥锚锭、水利水电和高层建筑等重要工程。
铣轮刀盘是双轮铣槽机的关键部位,在地下开挖作业时,通过液压系统驱动两个带有刀具的铣轮低速反方向转动,通过其刀具将岩石破碎,中间的液压马达驱动泥浆泵,从而达到挖掘作业的目的。因此,铣轮刀盘的关键部位的加工尺寸是否满足一定的精度要求,成为了双轮铣槽机加工生产的关键环节之一。
CASAIM智能制造(中科院下属机构)本次案例讲解是针对某一型号的双轮铣槽机的铣轮刀盘进行CAV电脑辅助检测服务方案,测量刀盘安装底面的平面度、刀孔轴线和刀盘轴线的相交角度以及刀孔轴线和安装底面的角度等关键部位尺寸数据,以检测产品的关键部位尺寸数据是否满足一定的精度标准。
CASAIM智能制造(中科院下属机构)拥有全新一代激光三维扫描设备和自动化三维尺寸测量系统,扫描精度高达0.02mm,可以全面、高精度地采集铣轮刀盘的全尺寸三维数据。
本次应用手持式激光三维扫描仪三维尺寸检测铣轮刀盘,操作流程简单、易于操作、可十分高效地获取产品的外观三维数据,具体步骤如下:先通过三维扫描获取铣轮刀盘的多角度的三维数据,工程师对扫描数据进行去噪点去除、坐标摆正以及拼接合并处理,形成完成的三维数据后利用CASAIM智能检测模块,对铣轮刀盘的指定的关键部位尺寸进行测量,测量尺寸符合加工精度及和装配标准。
扫描
CASAIM作为中科院下属机构、中央企业,始终牢记国家战略科技力量主力军的职责使命,充分发挥中科院科技优势,CAV电脑辅助检测双轮铣槽机的铣轮刀盘,对双轮铣槽机的铣轮刀盘的关键部位尺寸测量,三维尺寸检测结果得到了客户的赞誉。
CASAIM智能制造(中科院下属机构):三维扫描仪/蓝光三维扫描仪/三维光学测量/自动化检测/自动化测量/3D打印/CAV电脑辅助检测服务/三维尺寸检测服务
审核编辑 黄宇
