热继电器的结构组成和常见的规格型号
工业控制
1273人已加入
  热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
  热继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
  热继电器通常由以下几部分组成:
  1. 外壳:由金属材料制成,保护内部元器件免受外界物理损伤,并具有散热作用。
  2. 恒温元件:通常由恒温合金、热灰铁或铜等材料制成,用于检测电器或机器设备的运行温度,并对热继电器进行控制。
  3. 电磁系统:由线圈、磁铁或电磁铁等元器件组成,当恒温元件处于开/闭状态,对其进行控制。
  4. 触点系统:由触点电极、联动机构、触点组等构成,当电磁铁启动后,使得触点闭合/断开,实现对电路的开/闭。
  5. 继电器保护器:由熔断器、电流继电器、过流继电器等元件组成,用于保护所控制的电器或机器设备免受过载或短路等情况的损坏。
  热继电器的规格型号通常由带有字母和数字的编码表示,其中字母代表不同的功能,数字表示NEMA分级或额定电流等级。常见的热继电器规格型号包括:
  1. LR型热继电器:通常用于控制电机和其他高功率负载,具有经济实用和可靠性强的特点。
  2. LRD型热继电器:常用于低功率负载,如空调、制冷机等。
  3. KSD型热继电器:常用于家用电器等场合,重量轻,结构紧凑,但较易受外部温度影响。
  4. GM型热继电器:常用于过载保护,具有过载、短路且自动重启的功能。
  5. THP型热继电器:通常用于工业场合,额定电流较大,可靠性和稳定性高,但价格较贵。
  以上仅是一些常见的热继电器规格型号,还有许多其他型号和规格,具体的选择需要根据实际需求和应用场合来确定。
  审核编辑:郭婷
