热继电器的选择方法和使用事项有哪些
工业控制
1273人已加入
  热继电器主要用于保护电动机的过载,断相保护及三相电源不平衡的保护,对电动机有着很重要的保护作用。 因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
  热继电器的选择方法一般有以下几种:
  1.原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
  2.当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
  3.当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
  4.对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
  5. 功率:热继电器的功率决定了其是否能承受待控制电路的负载,因此需要根据待控制电路的功率选择适当的热继电器。
  6. 工作环境:热继电器的工作环境(如温度、湿度等)也会影响其性能,需要根据实际应用环境选择适合的热继电器型号。
  总之,热继电器的大小选择需要综合考虑以上因素,并根据实际情况选择合适的型号。如果不能确定具体的参数,建议咨询专业人士进行选择。
  使用热继电器时需要注意以下几点:
  1. 选择适配的负载类型:热继电器的负载类型有电动机、短路器、灯具等,要根据实际使用环境和要保护的设备类型进行选择。
  2. 选择适配的额定电流和额定电压:热继电器的额定电流和额定电压必须与待保护设备的实际电流和电压相匹配,以确保保护装置能够正常工作。
  3. 正确接线:接线时必须按照热继电器的接线图进行接线,确保接线正确无误,避免出现接错线或短路等安全问题。
  4. 加装附加装置:为了加强热继电器的保护效果,可以在热继电器上加装过压保护装置、欠压保护装置等附加装置。
  5. 定期维护:热继电器在使用过程中需要定期进行检查和维护,以确保其正常工作和延长使用寿命。
  总之,在使用热继电器时一定要注意安全,按照操作规程进行操作,并根据实际情况进行选择和加装其他保护设备。
  审核编辑:郭婷
