“模”力超群,再创新高!骏晔重磅推出CMT2310系列模组
近年来,国产射频方案热度一直居高不下。骏晔科技于近期全新推出DL-CMT2310模块,高灵敏度可达-121dBm再创国产方案模块新高度!!
拥有“物联网射频模块专家”之称的骏晔科技DreamLNK,同时作为国内首批自主研发并量产应用CMT系列模组的公司,背靠HOPERF华南总代理商的丰富背景,我们在模块性能优化方面取得重大技术突破,我们重磅推出CMT2310系列中首款无线模块DL-CMT2310-S,并已实现在中的自动抄表、智能家居等领域规模化应用。
CMT2310****系列模组拥有以下几大功能优势:
1、最高灵敏度可达-121dBm
灵敏度** **-121dBm@DR=2.4kbps,FDEV=1.2kHz, BW=4.8kHz,在国产FSK模块系列产品中属于姣姣者。接收灵敏度是无线模块中非常重要的一项参数,灵敏度是以负值为单位,负值越小,则代表接收灵敏越高。灵敏度在无线模块接收数据时才会发生效用的一个功能,所以灵敏度一般也叫接收灵敏度。
2、支持窄带通讯:
针对支持用于窄带通信的窄带需求进行了多重优化,有合理的接收带宽,相对于宽带通信技术,窄带通信需要的设备和基础设施成本较低,适应各种环境使用。带宽可设置越窄,相对于高速宽带通信,窄带通信技术能够传输数据的距离较远,因为其低速率需要的信号功率较低,不易受到干扰和衰减,所以模块具有很强的同频抑制能力,更强的抗干扰能力。凭借强的抗干扰性,FSK调制系统不仅可以用于频谱使用率较高的频段,也可以用于混合通讯网络,以便在网络中原有的调制方案失败时扩大覆盖范围。
3、传输远距离2km:
无线通讯链路覆盖范围扩大,可以实现远距离传输,在市面上FSK调试方式技术上通讯距离提高了20~30%,接收灵敏度较高,可以确保网络连接可靠。
**4、精工品质 荣耀外观 **
模块完全采用环保材质,金属屏蔽罩专业防护:抗电磁干扰强、防静电不容易,不容易损坏,防腐蚀,保护电路元件;模块采用沉金半孔工艺,表面曜石黑磨砂工艺、体积设计灵活小巧。
DL-CMT2310-S 基于国产高性能无线收发芯片设计,该模块具有体积小、低功耗、支持窄带通讯拥有更强抗干扰能力强和更远通讯距离的无线收发模块。设计有 433 / 868 / 915 /MHz 等ISM无许可证频段,最高灵敏度可达-121dBm, 最高传输速率达到 1000Kbps,输出功率+20dBm。模块集成了所有射频相关功能,通过SPI进行驱动,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的开发周期。
产品具体特点:
● 模块工作频段: 433Mhz, 868MHz, 915MHz ;
● 芯片支持的频率范围: 113 ~ 960MHz ;
● 工作电压: 3.3V ;
● 最大输出发射功率: +20dBm ;
● 接收电流: 9.5mA ;
● 休眠电流: 0.4uA ;
● 支持: 2(G)FSK, (4)GFSK, OOK 调制方式,可编程控制 ;
● 通信速率: 0.1Kbps~1000Kbps(4FSK),可编程配置 ;
● 频偏 Dev: 0.5~350Khz ;
● 带宽范围 1.3Khz~1168Khz ;
● 邻道抑制:62 dBc,BW = 4.8kHz, Channel space = 12.5kHz ;
● 阻塞抑制:76 dBc , ±1MHz offset, BW =4.8kHz ;
● 支持直通及包模式,可配置包处理机及 128-Byte FIFO ;
● 支持有效信号监测 PJD,高精度 RSSI ;
● 支持快速发射或接收, 支持快速跳频 ;
● 支持载波侦听多路访问(CSMA) ;
● 支持自动频率校正(AFC) ;
典型应用:
1.3 典型应用
● ISM 频段数据通信
● 无线自动抄表 (水表、电表、气表)
● 智能家居系统
● 智能安防监控
● 智能楼宇自动化
● 无线远程控制
● 无线传感器网络
● 智能停车系统
● RKE(远程无钥匙进入)
● 热能采集,表计测量
