二线合一!拓尔微一站式PoE让安防更安全
近几年随着安防监控行业的迅猛发展,技术门槛越来越高,产品趋于集成化、系统化和智能化。传统的安防摄像头一般是网线负责传输数据,电源线提供电力保障,无法适应行业发展要求。
于是,能将网线电源线二合一的PoE供电技术开始席卷行业,如何设计PoE功能模块成为安防产品工程师们的重要课题。
一般情况下,PoE方案包含很多不同功能的芯片,如供电端PSE芯片,实现检测、分级、供电、过流限流等功能;受电端PD芯片,实现检测电阻输出、分级电流输出、上电限流、工作电流限制、电源转换等功能。涉及到的标准有IEEE802.3 af/at/bt,供电电压要求以及工作模式选择等都需要在物料选型和管理时全面考虑。也就是说,单单PoE供电这个功能模块,安防产品工程师就需要做大量选型适配工作,要和多家原厂及代理商配合,工作繁重而复杂。
一站式PoE BOM方案——解工程师之“急”
拓尔微深耕安防领域十多年,一直坚持以“感受客户痛点和需求”为导向,可提供包含PSE芯片和PD芯片、DC/DC Converter芯片在内的全套BOM解决方案,从供电端到受电端拓尔微全搞定,解工程师之“急”。
一站式BOM方案+多型号产品供选型,简化物料管理工作,助力安防产品工程师缩短产品研发周期,提高产品竞争力,有效抢占市场。
PoE
安防产品PoE系统应用框图
PSE芯片选型表
PoE
PD芯片选型表
PoE
DC/DC Converter芯片选型表
PoE
除了一站式,拓尔微还有哪些技术优势?
针对安防行业产品设计,拓尔微除了有一站式解决方案,还有独家的技术优势:
● PD系列产品多模式选择,可以实现以一替二;
目前量产的PD三合一产品TMI732XX系列, 不仅具有PD协议芯片的功能,还将DCDC控制器和功率MOS包含在芯片内,实现了一颗芯片包含两种功能,且在电源拓扑结构上实现了Flyback PSR/SSR隔离、Boost 非隔离以及BUCK 非隔离的选择。
● PSE系列产品独有的高压设计,可有效提升系统的稳定性和抗浪涌能力,降低故障率。
PSE系列芯片采用相对较高的高压工艺,在面对浪涌能量时,有更好的抗冲击能力。此不仅降低了客户在防浪涌器件上所耗费的成本,同时也保证了客户产品的可靠性。
● DCDC系列产品支持高频率工作,可以采用小体积的变压器,且可以进行多模式选择。
DCDC系列芯片最高工作频率可以达到200kHz,同功率下变压器尺寸较小,便于客户产品的小型化;另外还支持多种DCDC拓扑结构,可以支持客户同一颗芯片对于隔离方案和非隔离方案的选择;特别设计的工作模式,使得轻载下的噪音得到大大降低。
目前,这些核心技术已被应用到多个头部品牌的成品上,为客户打造差异化产品提供技术基石。拓尔微从产品研发、质量把控到技术支持等各个环节均拥有雄厚实力,可为客户提供性价比和性能双优的产品、及时专业的服务,这也是拓尔微PoE产品备受安防行业欢迎的重要原因之一。
目前国内的安防行业处于发展期,距离成熟期任重道远。拓尔微将以技术变革为引导,推动行业集成化、系统化和智能化发展,助力安防行业以更高的技术水准、更优质的产品改善社会安全环境和状况。
审核编辑 黄宇
