基于3nm支持的A17处理器值得期待吗
处理器/DSP
899人已加入
日前,爆料者Max Tech放出了一份苹果A17仿生处理器在GeekBench 6中的跑分单,数据相当爆炸。测试数据显示,A17的单核成绩达到了3986分,多核成绩达到了8841分。与上一代A16处理器相比,性能提升分别高达59%和43%。 看到这种级别的跑分,网友纷纷表示,虽然苹果在A16的性能上翻车了,但是有了A17处理器,苹果又崛起了,依然是手机处理器的王者。
3nm支持的A17处理器
本来,在苹果A16处理器发布之后,业界认为苹果就像往年的英特尔一样,即将进入挤牙膏模式。A16处理器基于台积电4nm制程平台,晶体管数量从150亿增加到160亿。CPU核心数量依然是6个,包括2个性能核心和4个能效核心。在发布时,苹果声称 A16 处理器的性能比上一代提升了 15%。然而在审稿人的测试中,实际提升只有8%,令人意外。也有人说,苹果A16处理器撕掉了苹果缺乏创新的“遮羞布”。 通过A16处理器,苹果想必也认识到了增强工艺的真实水平。其实4nm就是5nm的加强版。因此,在A17处理器上,苹果开始使用台积电的3nm。台积电官网信息显示,3nm工艺技术是继5nm工艺之后的又一全世代制程工艺。它是目前世界上最先进的量产工艺,拥有最好的PPA和晶体管技术。
与5nm制程工艺相比,3nm制程的逻辑密度将提升约70%,同等功耗下速度提升10-15%,或同等速度下功耗降低25-30% 。 从台积电的工艺改进来看,A17处理器相比A16处理器的提升幅度预计在15%左右。从这个角度来看,爆料者Max Tech的消息可信度并不高。 为什么这么说呢,让我们来看看Apple A14处理器和Apple A13处理器之间的差距,两款处理器同样来自两代不同的工艺,其中A14为5nm,A13为7nm。在GeekBench 6中可以看到A14的性能比A13提升了18.5%。 我们都知道,台积电在3nm没有采用GAA晶体管工艺,依然稳妥地选择了FinFET工艺。当然,这样做的好处是显而易见的,可以提前量产进度,保证良品率高。为了在市场上与台积电竞争,三星在3nm上大举采用GAA,并声称与5nm相比性能提升23%,功耗降低45%,面积缩小16%。不过,三星的3nm良率极低,据说只有20%。 所以,如果没有创新技术的支持,台积电对3nm的期望值其实并不高,真正的性能提升有望保持在20%以内。
当然,这个数字在宣传时可能会被放大。让我们回顾一下当年的苹果A14发布会。苹果当时表示,首次采用5nm制造工艺,在同样2大核+4小核的情况下,A14处理器的性能相比A13提升了40%。 所以,如果根据技术和历史推演,苹果A17提升的性能提升可能会达到40%,而实际测试可能在20%左右。当然,即便如此,苹果的A17处理器依然是苹果这两年在智能手机领域的跨时代产品,改变了此前A15、A16处理器造成的“挤牙膏”的观感。 不过,上述推演完全是基于苹果A17处理器架构不变的事实。据悉,苹果将为A17处理器打造更强大的内核和架构。如果工艺、核心、架构同时跨代更新,这颗处理器很有可能成为有史以来最强大的移动处理器,性能是同期安卓处理器的近两倍,非常夸张。
苹果A17的新功能
的确,经过两代A15和A16处理器,苹果已经体会到了“挤牙膏”的风险,所以A17的上市绝对值得期待。除了性能和功耗方面的优化,A17 还可能带来创新功能。 业内人士认为,近两年,苹果在处理器性能提升上的失败,也与公司芯片团队的动荡有关。2019年,苹果芯片团队前高管Gerald Williams离职,随后创立了自己的芯片初创公司Nuvia,随后在苹果挖角了9名芯片工程师。此后,创业公司Rivos也从苹果挖走了40多位核心芯片工程师。从Nuvia和Apple的后续动向来看,这些离职的工程师确实很厉害。 认识到处理器缺乏创新,Apple 决定加大投资。据天风证券分析师郭明錤等消息人士透露,A17处理器还有很多值得关注的创新点。郭明錤曾表示,为了确保2023-2025年最先进的3nm制程处理器顺利量产,与上一代相比性能升级、功耗大幅改善,苹果投入了大部分IC设计资源处理器的开发。
虽然要达到技术带来的50%水平的真正提升是非常困难的,但苹果在A15处理器之前的创新能力已经为世人所认可,再加上重度的资源投入,一切皆有可能。 然后是创新技术的引进。目前,在苹果A16处理器上跳票的硬件光追技术很有可能在A17处理器上实现。对比软件方案实现的光追技术相比,硬件光追可以为手游带来媲美真实世界的物理光影效果,尤其是在优化反射、阴影等图像效果方面,极大地提升了玩家的沉浸感在游戏里。
在过去的一年里,硬件光追技术在安卓手机市场引起了轰动,高端新机基本标配该功能。在推迟了一年之后,苹果很可能会将此功能添加到 A17 处理器中。 A17处理器有望拥有更好的信号稳定性,内部将集成高通X70 5G基带芯片。X70基带芯片全球率先采用AI技术支持信号优化的5G基带芯片内置5G专用AI处理器,利用AI技术智能执行信道优化、网络选择、天线信号增强等功能;X70基带芯片是目前全球唯一一款支持600Mhz到41Ghz全5G频段的基带通信芯片,覆盖全球几乎所有5G通信运营商。有了这些性能加持,下一代iPhone的信号将不再让人吐槽。
iPhone 15价格也将起飞
巨大的性能提升和诸多功能创新,肯定会让很多消费者想要体验A17处理器,购买搭载这颗芯片的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。 不过从市场消息来看,两款手机的价格有望迎来比较大的涨幅。 相关报道指出,由于英特尔的问题,苹果很可能独享台积电的3nm预购。据悉,台积电对3nm的报价为2万美元(约合14万元人民币)一片晶圆。相比之下,台积电的5nm晶圆价格为1.6万美元,涨幅达25%。据渠道人士透露,正是因为价格太高,高通才坚持向三星下单,以平衡整体营收。 预计搭载苹果A17处理器的1TB版iPhone 15 Pro Max售价将轻松突破14000元,乃至于上看15000元。也有传言称,苹果将在 Pro 版之上打造另一个高端系列,即 iPhone 15 Ultra,有望在多方面提升产品性能,其中就包括最近在国内大火的潜望式摄像头。但折算后价格或破2万元人民币。
近两年,虽然有iPhone的“十三香”,但处理器性能挤牙膏,不少果粉打消了换机的念头到了iPhone 14,性能小幅提升带来的负面影响进一步放大,出货量远低于预期。
所以,这个时候,苹果决定在A17处理器上大做文章,挽回他的创新形象。
当然,俗话说,羊毛出在羊身上。苹果在A17处理器上花了那么多钱,最后还得靠忠实的果粉买单。
编辑:黄飞
