废塑料炼油设备可用这个PLC控制
这些天美国俄亥俄州聚氯乙烯泄露事故引发了巨大的环境灾难,由于救援人员的不合理操作,造成方圆几百公里范围都成了污染区。聚氯乙烯听起来很陌生,其实我们平时用的塑料袋就是以它为原料制造的。很多时候,聚乙烯以及聚氯乙烯还被当做是蔬菜水果的催熟剂,青色的西红柿经过它的催熟处理,几天时间内就会变得红彤彤的。
那聚氯乙烯是通过什么提取出来的呢?答案是原油里。也就是说,塑料袋就是一种原油产品。我们经常听到的白色污染,说的就是塑料袋污染,如果埋在地里,几百年都不会自然降解。为了保护环境,我们有必须要将塑料袋无害化处理,千万别学美国简单粗暴的烧掉,那会产生二噁英等有害物质,严重时导致癌症的发生。
既然塑料袋是石油制品,那我们如果可以将其还原成石油,肯定是最好的结果。这样,我们既获得了能源,也解决了污染问题,一举两得。由此,专门的废塑料炼油设备应运而生,它通过PLC进行控制,我们应该选择高性能的PLC来满足需求。
我们的PLC支持codsys以及OpenPCS软件编程,如果您需要手册资料,可以加微信18309815706找我。晚上我们“广成工控”直播间也会聊相关内容,欢迎观看。
广成科技
原文标题:废塑料炼油设备可用这个PLC控制
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
